Вчераже полез к евга BTF3 (132-GT-E768-TR если комуто что-то говорит этот набор циферок).
Попалась даная мать при включении не подавалось нормы вольтажа на Vcore 0.4V и Vtt 0.7V (1.18 норма). Взор мой пал сразу на шим контроллер uP6208AM. И я оказался прав на ногах EN 51 было гдето 0.4 -0.7 вместо положенных 1.1V
Начал мерять померял все что мог (точнее что успел) включил может сек 30 прошо а может и нет, выключилась. (Уже потом понял сработала защита БП) я снова квлючаю на кнопку повер и тут начинает диметь uP6208AM (шим контроллер).. на мамке не было нормально Vcore и VTT собственно за что он отвечает входное напряжение было норм 5 V нога 48(VCC), а вот на выходе чепуха 0.4V (это успел померять до того как он начал гореть). Ни чего не мерял когда он начал диметь...я как раз дата шит смотрел чую стрельнуло ну и бегом вымать шнур с БП. При подключении шнура обратно все нормально, загораетя лед на мамке( говорит о подаче питания), а от после нажатия кнопки ON опять горит uP6208AM. Как точно убедится что именно он, там до него стоят такие компоненты (с колодки 24 пин) N-канальный мосфет FDS8896 и RT9199 терминатор (собственно суть я так и не понял для чего этот терминарот но как их проверить. Мосфет (кстати по нему не нашел нормального дата шита) приобразовувает вольтаж с кольки до сколльки ну а терминатор это поглотитель чего-то но сути и принципа роботы не уловил).
Хотя может я сильно заблуждаюсь и нужно смотреть от 8 пиновой колодки??? Если так то там стоят RENESAS R2J20651 как их проверить не могу понять...Хотя как понять как устроенна цепочка сначала подается питание через колодку 8 пин на какието ключи(это к примеру) далее выходит от туда уже 5 вольт и затавляет работать после нажатия на кнопочку он наш шим контролер. А уже шим контроллер заставляет работать фазы питания (в которых расположен (R2J20651).. и так далее. Забыл добавить на отальных компоеннтах мамки память южный север напряжение в норме. Греются как положено. Тоесть проблема в питании проца но это глобально. Хотелось бы выследить этот вопрос более локально.
Спасибо.
Собстаенно вопрос изветен что делать.. хотелось бы проверить все и как чтоб после замены uP6208AM не получить опять 25.
Спаибо за внимание и простите за ошибки...
Банально но Вы правы. Только что заметил при отвале юсб легким движением пальца в области (радиатора на ЮМ) все снова работает и определяется. Или это не пропай (отвал BGA меж платой и подложкой) (как мне извеснтно меж чипом и подложкой вроде брака в этих версиях ЮМ нет или имею ошибочные сведенья)....
Еще такой вопрос может ли быть всему проблемой битая флешка биоса. У меня сегодня пропал свет и после старта POWER ON не хотела стартовать был опять F3 -68-69 или F3-b8-b9 но посмотрев коды для феникса понял чо кода b8 не существует (хотя могу ошибаться).... После вынимания батарейки и зажима клир смок старт был но в самом бивисе пару раз висло. Такаяже микрушка биоса ест как в нее залить биос нужной мамки? потому что на этой так сделать не смогу. Почему вопрос так когда прошивал оставалось пару секторов красных корорые не прошились (прошивал утилитой из под дос) или на флехе есть некие сектора которые не перезаписуются? Плюс само крепление флешки немного дурацкое система лотос (если кто в курсе), да и расположена она недалеко от одного из креплений радика ЮМ????
А где эти ключи искать, прочитать про них??
Вопрос номер два если я вставлю в мать флешку не с ее биосом она просто не заведется вот в чем прикол.. Програматора как и осциа у меня нет. Я думаю все стало понятно что я делитант.... не мастер. Ох и капризнаяя мамка как женщина: то не так, это не то....
Да и никто не мешает стартовать с родным BIOS'ом, а после загрузки ОС устанавливать "чужую" микросхему - hotswap
Спасибо за поправку да-да Авард (не внимателность наше всьоо)![](/images/koloboks/hmr.gif)
Пока так нашел только два варианта прошивки биоса для даной серии мат плат это записать загрузочную СД или флешкой (это нашел на офф сайте) С под Виндовса не получится скорее всего....нет у них такой утилитки...
Да и еще сейчас прогнал стрес-тест все в порядке вылетов б-сдов нет... хоть не выключай.... да и еще за последние сутки (почти) еще не разу не отвалился юсб
И так ребята хорошая новость... пока за 3 дня не идиного отвала даже после выключения на ночь... но вот такой нюанс если мать выключить кнопочкой на БП то она не стартует с первого раза после нажатия Power ON. Стартует не упеваю посмотрет на пост код и сама ребутается потом второй старт и все хорошо... Что это может быть (можно самые глупые теории
)Еще как по качестве конденсаторы EPS ...
Двойной старт может быть вполне нормальным явлением.
Cпасибо не знал..
а как насчет конденсаторов есть такой под подозрением? Просто я такого не нашев в гугле
