прелюдия, ga 2070s gaming oc. хозяин сильный и в 8пин сокете 6пин вставил сдинув в другой край. сокет тресеул и у него влезло
людия - технически куда штатно 2пин часть земля, вошло земля и 12в, а вот где 12 вошло - там id контакт что этот 2пин тоже вставлен, и похоже ими ид убило
сейчас при нормальном подключении сперва диод у 8пин тускло горит, тухнет, и у 6 и 8 оба моргают,
пытался найти куда id на плате идут, тонкой фольгой по плате как второй контакт тестера, у 6пин ид сразу нашел, со стороны деталей справа с ним писк, а вот оба id от 8 нигде не найти, с обоих сторон, может кто знает как могли id отслеживание сделать? от щим пит гпу сложно искать, и второй карты для сравнить нет
У разъема на 6 пин три нижних штырька – напряжение +12 Вт. Три верхних — земля;
У разъема на 8 пин три нижних штырька, начиная с левого угла – напряжение +12 Вт, а остальные отвечают за «землю»;
shost48 можно ли выложить фотографии
