Всем привет!
Извините за долгое отсутствие - дурдом подкрался незаметно и надолго. Так что ремонтировать времени не было.
Устроился на одну работу недавно, а у них проблема. Они не могут использовать отличное от схемы оборудование. Почти все камеры Pelco сдохли, а купить негде. Повылетали БП из-за кондёров.
Играюсь с двумя доступными платами. Одна вообще не подавала признаков жизни после замены С18. Вторая выдавала что-то непонятное на базу сдутого Q2. После запайки нового 2SD2170 умерла окончательно: выбило Q4, Q1 и Т5001. Поскольку у меня Q4 не было заменить, нашёл что-то на мамке HP DV9000 и запаял. По схеме на мамку 40V pnp.
1. Никак не могу добиться 22В на VCC ШИМа. Выдаёт 33В как и на С18.
2. Никак не заводится ШИМ (без Q1 & Q2) так и только без Q2.
Терзают смутные сомнения по-поводу типов Q2, Q4 & IC1. Схему срисовал с платы. Обвязку и ножки Q4 & Q2 проверил несколько раз.
Всё что есть прилагаю.
Вложение | Размер |
honeywell_s7nb3.png | 57.39 КБ |
s7nb3_base_q1.png | 163.64 КБ |
s7nb3_base_q2.png | 165.28 КБ |
pelco-power-supply-s7nb3-for-ics-do101-ics-do111a_small.jpg | 55.12 КБ |
приветы
дык в нарисованном виде оно и не выдаст никак 22В, стабилитрончик вздёрнут резистором, а не завязан на массу, как опора... в таком виде, если входное упадёт ниже порога, стабилитрон захлопнет транзистор и обесточит шимку, но это теоретически, ибо оно всё как-то криво выглядит (например, нет резисторчика б-э)...
и вообще, не проще/дешевле/быстрее ли будет для решения поставленной задачи (ремонт кучи AC/DC) закупить готовые платки на том же али?
по q1, q2 - оно как-то смотрит не туда)) ...супротив шерсти
...ложки нет
Полностью Вас понимаю, но:
1. Купить на Али не выйдет: Всё должно быть сделано в США, плюс всё должно быть оригинальное. В дополнение к этому наши кадры не смогут подключить не оригинальный БП по причине криворукости. Я уже этот вариант попробовал втихаря.
2. Нашёл подходящий Q4 в БП от iMac. Также временно попробовал оригинальный SY c другой стороны платы с тем же успехом.
То-то и оно, что я не вижу как это может даже теоретически работать в том виде как я отрисовал. Может я неправильно определил Q2? Может он обратной проводимости, и не дарлингтон? Может MOSFET?
А какой может быть смысл в Q1? Он вообще может быть убран без последствий вроде как...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
например, закрывашка, для более резких фронтов... но зарисовка таки требует над собой поработать...
может таки взять ту часть, что правее микры (точнее R7), да перевернуть вверх ногами? оно как-то красивее будет смотреться, относительно плюсика...
...ложки нет
Мне тоже не нравится, как оно выгладит после R7, но что есть - то есть. Смотрите сами
Что-то не могу прикрепить файл. Разрешение, размер и тип файла проверил. Попробовал JPG, GIF, PNG 620x562 pixels, 220kb
Фотка платы где видно как подключены Q1 & Q2
cloud.mail.ru/public/5ejA/oUojbespT
Напряжение по пинам на T5001:
1. 0.00 - ничего на осциллографе
2. 32.5В VCC
3. 2.42В
4. 0.00В
5. 2.4В
6. 0.076В
7. 0.98В
8. GND
Сегодня с утра нашёл ошибку - Q1 npn проводимости, а я его нарисовал pnp. Если предположить, что Q2 pnp проводимости, то схема начинает принимать нормальный вид. Запаял Q1, напряжение на 1й ноге поднялось почти до входного, но микруха не подаёт признаков жизни на обоих платах. До этого на одной из плат работала при наличии Q1, но без Q2.
Подскажите пожалуйста, если у меня напряжения какие не в порядке на ногах. Я вроде всю обвязке прозвонил.
Должна ли быть пила на 7й ноге?
Судя по схеме микрухи выбиты не должны - 5ком резак бы защитил...
Думаю поискать pnp транзистор >60В >1А h21>100 >100Mhz... Может подскажете какой доступный...
Вот все пранзисторы, которые нашёл по коду DM:
2SB1026-M Si-pnp AF, 120V, 1A, 1W, B=100..200, >100MHz
2SB798-M Si-pnp AF-Amp, 30V, 1A, 2W, 110MHz, B=200..400
2SD1998 Si-npn-Dg+D Motor Drv, 40V, 3A, 1,5W, B>70, 100MHz, R2=800Ω
2SD2170 Si-npn-Darl AF, 90V, 2A, 500mW, B=1000..10000, >80MHz
Во всех схемах на этой микрухе стоят полевики. Как я понял микруха слабая и поэтому приходится колдовать с дополнительными каскадами в большинстве случаев.
Обновлённая схема здесь: cloud.mail.ru/public/Cpuo/zmcG7Ww4s
Купил BCX53-16 на замену Q2. Думаю подойдёт. Но всё равно нужно разобраться, почему ШИМ не хочет работать. Даже новые из упаковки.
cache.nxp.com/documents/data_sheet/BCP53_BCX53_BC53PA.pdf?pspll=1
не хотите, на время отладки, вместо ключа поставить резистор с плюса? уж если это TL5001, то выход ОК... ОС можно тоже эмулировать, да и питаться от ЛБП... т.е. сначала запустить саму шимку, а потом уже обвязывать... (сори... после работы, организьма сильно сопротивляется читать что-то с вниканием и картинки разглядывать, конкретику вряд-ли выдавлю)
...ложки нет
В принципе и так соответсвует Вашим предложениям:
На вход подаю 35В DC
Q2 отсутствует. Q1 притягивает первую ногу на плюс. Пробовал вместо Q1 запаять резак на 20ком - без изменений. ШИМка не запускается.
Посмотрите когда будет время. Может чего увидите, что я не могу найти.
