Здравствуйте. Есть такой агрегат 3Com WL-537 - теряет пакеты.
Ведет себя так (хотим работаем хотим нет):
Поставил закачку. Через DSL подключен (витая пара - модем) 2Мбит. (Сам модем качает стабильно 230Кб/с). Если же модем подключен через роутер наблюдается (через некоторое время 2,5,10мин ) падение скорости до 0 и естественно отсутствие пинга. Через секунд 30. Продолжает закачку.
Предположение, что с ним:
1) Интересная обвязка питание построена на RT9164A. На первом из ричтеков формироваться напряжение 3,3 (точнее 3,38В), на втором 1,91В.
3,3В питают Wi-Fi модуль в объеме 3,32В так же SPI флешку в том же объеме и память (кеш). На ЦП (IP175C) идет пониженное напряжение (через резистор) 3,16В. В районе ЦП проходит еще одна цепь 1,87-1,89В. Куда собственно 1,91В я еще не додумался
2) память (кеш) NT5SV8M16DS-6K как проверить?
3) IP175C ....
...в Интернете не нашел ничего похожего с формированием питание роутера (только ремонт блоков пит). Я этот питаю блоком AT. Ему нужно по докам 1,25А, 12В входного. Еще находил статьи про потери пакетов. Писали, что ричтеки в топку. Дык, пока осциллографа не имею... Но напряжение 3,3 точно есть.
FCC-ID O9C-WL537
CPU - Atheros 2315A
LAN Switch - IP175C
RAM 16MB - NANYA NT5SV8M16DS-6K
Flash 4MB - ST 25P32V6P
Сделайте все же дополнительное охлаждение процессору и посмотрите что будет. На моей практике все глюки роутеров лечились либо перепрошивкой, либо устраненением перегрева. Хотя мог и свитч IP175C подгореть из-за скачков напряжения.
свитч? Так через Wi-fi тоже самое... Хорошо - спасибо. Сначала подумаю с охлаждением
В принципе решил проблему выпайкой сетевого фильтра.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Заменой IP175C
И заменой флешки. Перезалил дамп. Все работает.
Всем спасибо за участие
