В общем видеокарте на базе чипа 5700LE попала ко мне со вздутыми электролитами в цепи питания GPU и артефактами.
Заменил все конденсаторы, а артефакты остались, пропаял GPU - не помогло, дальше стал копать память - как результат заменил три чипа памяти - о чудо артефактов нет.
Собственно заменил k4d261638f-tc50 на hyb25d256163ce-5.0 - у этих чипов отличается объём в два раза(у последних он больше), лишнюю память видяха не видит и вроде бы всё хорошо, но:
P.S. чип вычислил долго гоняя mats(минут этак 20-30 я потратил) различными тестами и подозреваемый разогрелся сильнее чем все остальные
Вложение | Размер |
REPORT.TXT | 42.5 КБ |
Как бы попроще объяснить... Чипы памяти ж в общем адресном пространстве, данные разумеется тож распределены и считываются со всех микрух разом... Ну, например, имеем 8 микрух памяти. Так вот если представить, что одна выборка данных - это фраза, то получим нечто похожее на это:
1я микра="Жил был " 2я микра="у бабушк" 3я микра="и серень" 4я микра="кий козл" 5я микра="ик. Раз-" 6я микра="два, раз" 7я микра="-два, се" 8я микра="рый козё"...
Если подохнет одна микра - то потеряем часть фразы. Соответственно, если увеличим ёмкость трёх микрух, то никому ни холодно ни жарко, т.к. другие то остались прежней длины... Для этого надо менять все микры и быть уверенным, что контроллер памяти будет их адресовать (разведена шина и БИОС соответствующий)... Сумбурно, но примерно так...
...ложки нет
если все чипы памяти одинаковые, то иногда нвидии сами определяют объем памяти
Ну, как-то так это мне и виделось, но просто я думал может существуют варианты или я как-то неправильно понимал, теперь становится ясно...
если все чипы памяти одинаковые, то иногда нвидии сами определяют объем.
Если не определит, то подбирать БИОСы от других видеокарт с соответствующим объёмом. Например на XFX 7950 AGP после припайки 512 мб взамен 256 подходит БИОС oт такой же galaxy
Да, не я все чипы паять не буду - хозяину нужно чтобы работало, а мне для общего развития, вот и спрашивал.
