Принесли из одной организации системные блоки, сказали что все перестали включаться в течении недели, компьютерам не больше полугода (обычные офисные машинки без каких либо наворотов, начинка во всех под копирку и потребляет не больше 100W), сразу оговорюсь, что организация бюджетная, деньги на орг. технику не выделяются, что вышестоящая организация закупит, на том и работают (что там с гарантией не знаю, но привезли ко мне).
Во всех системниках оказались не исправны БП.
Блоки очень бюджетный вариант: входной фильтр не распаян, радиаторы из "фольги", монтаж не аккуратный, защита по входу окромя предохранителя отсутствует как класс, конденсаторы как на входе, так и на выходе не соответствуют заявленной мощности (брэндовостью тоже похвастаться не могут), диодные сборки способны выдержать заявленный ток только по 5В и 3,3В.
Схемотехника как у linkworld_LPJ2-18, отличие в дежурке на биполярнике и шиме CG8010DX16 (аналог LPG-899).
Во всех блоках оказался пробит переход B-E одного и того же транзистора Q2 (Q1 по схеме linkworld_LPJ2-18), всё остальное живо.
В связи с чем возник вопрос из за чего это могло произойти и что нужно сделать для исключения повторения подобного?
Моя фантазия рисует всего пару вариантов: не качественные транзисторы, не качественное сетевое напряжение.
Блоки не много доработал, распаял входной фильтр, поставил варисторы, транзисторы заменил на 13009 снятых с доноров, на всякий заменил конденсаторы в базах ключей.
Ваша фантазия Вас не подводит.
Все правильно сделал, однако если есть возможность - смени еще электролиты на выходе и входные банки тоже... Там та еще какаха стоит... БП только спасибо скажет.
Я бы с доноров поставил на выход хотя бы кондеры получше, бесплатно так сказать... С доноров не очень жалко, а вот новье паять - это другой вопрос.
В таких случаях беру электролиты с материнок-доноров, измеряю параметры: ёмкость и ЭПС, и так выходные меняю. Ну и в базовых цепях ключей.
Лично я - дамский угодник. И плевать сколько стоит. Ты им один раз, а они тебе десять - проверено мною.
Саша
если они там синхронно работают без сетевых фильтров ...
случай из практики: играю на таком Codegeno-образном в AoE2 на Duron800, и в самый ответственный момент вырубается комп., и комп. за столиком рядом с Altis 550 тоже.
