Доброго всем времени суток !
Видеокарта ASUS EN7600GT/2DHT/256M/A - артефакты следующего характера :
в самом начале (при проверке в биосе) полоски как на рисунке , потом полоски пропадают , при загрузке Windows опять полоски только они уже синего цвета , и в момент входа в Windows зависание до бесконечности .
В безопасном режиме заходит в Windows без артефактов , то-же и в VGA режиме , но в низком разрешении , если попытаться увеличить разрешение - чёрный экран и сверху мигает "палочка" .
В настройках биоса артефакты отсутствуют .
Подскажите куда копать , с видеокартами ещё не имел дело .
Вложение | Размер |
yo.jpeg | 87.16 КБ |
Скорее всего - "отвал" GPU, для подобных карт типичный. Вопрос многократно разбирался, воспользуйтесь поиском по форуму. Термотест сделайте.
Отвал просто проверить, сними радиатор охлаждения запускаешь комп подождал сек 3 чип разогрелся небольшим радитором подойдет от мамки придавливаешь гпу жмешь кнопку ресет если отвал то арты изчезнут! бывали конечно случаи что не прокатывало но попробовать стоит! да и биос не мешало бы прошить
