Здравствуйте есть видеокарточка 7900 gs отсутствует питание памяти.Во время ззамера напряжений на шим контролере APW7067N случайно задел пальцем контролер гпу и видеокарточка завелась?соответствено появилось напряжение на памяти,после перезагрузки- видяшка не завелась,коснулся пальцем заводиться и так постояно.
Вот напряжения контролера APW7067N
1---12,4
2---4,7
3---4,8
4---0
5---0
6---0
7---0
8---11,8
9---1,4
10---5,3
11---0
12---0
13---0
14---0
еще одно видеокарта когда заводиться выдает артефакты на экран в биосе в виде каких-то знаков и квадратиков,при загрузки винды всякий мусор и вертикальные полосы.
буду очень благодарен тем кто откликниться в этой теме.
На непропаи проверяли? Сопротивление по питанию памяти какое? Также проверьте сопротивление по выходу линейного преобразователя из состава данного шима, ну и транзистор в линейнике проверьте, если стоит фирмы APM то луше заменить на аналогичный от другого производителя. Касаемо артефактов, не исключено, что пробит каккой нибудь чип(ы) памяти или ГП поплохело.
вобщем не стал я заморачиваться и прошелся феном, видеокарта теперь запускается. обнаружил пробитую память так как очень сильно раскаляеться один из чипов ,думаю после замены все заработает.
