800W ATX FSP Everest 85Plus + материнская плата Intel DP67BG не стартует, но если отключить один из HDD ...
Доброго времени!
Странно себя ведет материнская плата с этим БП.
Из нагрузок материнская плата, core i5 процессор, 2 HDD WD RE4 и 2 ssd.
Пытаюсь запустить с данной нагрузкой - мать не стартует, но стоит отключить HDD она стартует, пока идет пост я подключаю HDD и потом нормально загружается OS. Глюков под нагрузкой нет.
БП достался мне неисправным. Заменил все (вздутые) емкости по +12 +5 и +3.3В. По +5 и +3.3 поставил емкости бОльшего номинала. Это критично к запуску? Может напряжение сильно проседает и мать не стартует?
Померил напряжения.
+12.4
+5.1
+3.01 вместо 3.3.
Все остальные емкости проверены на внутреннее сопротивление и емкость. Отклонений не обнаружил.
Прошу помощи. Не знаю где уже и копнуть (.
С другим БП мать ведет себя вполне нормально, но блин хочу именно эверест:)
Аватар пользователя UAM
И входная 470х420 исправна? Тогда смотрите, почему +3.3 задавлено.
Ее даже пришлось выпаять для проверки. С ней тоже все хорошо. (Если бы было плохо, такой системник нормально не работал бы.
3.3 не знаю почему до 3 опустилось. Даже мыслей нет, как и схемы. Шим там на отдельной плате. Копать в сторону делителей?
Аватар пользователя Leviafan
Замените на ёмкости какие были, я так понимаю там слишком долгая задержка получаеться на их зарядку и срабатывает защита. А то я так, из благих намерений, на FSP Bluestorm II,- 2 конд. Capxon 1000uF/16V заменил на 3300uF/16V + полимер 470uF/16V, - блок не стартовал - заменил обратно заработал.
Я тоже к этому склонялся. В защиту уходит.
вот же блин... а я теперь и не помню какие там были... поставлю 1000 мкф по +5. Думаю нормально будет.
Отпишусь, если интересно.
навряд-ли, у Тoughpower 750 W0116, по 12 2х3300 по 5 и 3,3 - 2х2200
