8600GT Elitegroup перегрев
Всем доброе время суток. Сразу прошу сильно не пинайте, еще новичек.
Нашел дома видеокарточку без радиатора, гпу-з показал производителя Elitegroup, впринципе на картинке что в яндекс нашел по запросу 1 в 1.
Проблема следующая, без нагрузки карточка работает без проблем температуру показывает 46 градусов, при старте фурмарка температуру очень быстро начинает подниматься и на градусах около 66 просто виснет. Сам радиатор на карточке холодный, как и сама карточка. Заметил что элемент(название увы незнаю) греется, элемент выделен красным на фото что прикрепил. Подскажите из-за чего может греться этот элемент.
19122012588.jpg85.48 КБ
Уже понял что за элемент =) Дроссель.
А что с транзисторами Q511-Q513 их что жевали?
та не, сверху какая-то жидкость засохшая =)
Ну он и должен греться. Если греется аномально сильно, то вариантов два: 1. Неисправен преобразователь питания (глючит шим или мосфеты); 2. Неисправный дроссель. В первом случае нужно осциллом сигналы смотреть и все такое. Во втором случает, дроссель нужно менять на такой же по маркеровке и габаритам.
Система охлаждения неродная? Проверьте контакт радиатора с кристаллом GPU
не должна катра виснуть плоть до 100-120град по ядру. Тут типичная деградация гпу, возможно вылечится пропайкой, прогревом, реболлом. Ещё как вариант снизить частоты, погреть фурмарком до 100град ( кулер остановить) , если на 100градусах будет работать можно смело шить заниженые частоты и пользоваться.
правильный ремонт- замена гпу
попробую понизить частоты. Сам впринципе удивился что карточка на 66 градусах виснет. Думал сначала БП
Brat писал(-а):
Почему вы так категоричны? Проблемы с преобразователями вы не рассматриваете? Встречались карты которые висли в пороге температур от 60 - 80°С, и проблемы были вовсе не в ГП.
да потому что знаю о чём пишу
В общем понизил частоты карточки, карточка стала греться выше без зависаний. Но с работающим кулером догрелась до 70, может и до 100 дошла бы, но решил далее не мучать.
