8600 gt ПОМОГИТЕ
при включении компа спикер выдает один длинный восемь коротких сигналов на материнке биостар.
Перенес в Песочницу.
Прогрев сделал до плавления шариков -ничего.
igils, если чиним видюху, так я и про процессор и память говорил относительно видюхи.:) Благо автор понял.
ТС, подключите видеокарту с pci карточкой и посмотрите видна ли карточка прошивальщиком. Если видна, то попробуйте сохранить биос с нее и после залить другой.
Вобщем дело состоит в таком порядке:Питание памяти,процессора есть,прогрев чипа и памяти сделал никаких результатов,снесенной мелочевки нет,видеокарта продолжает пищать.
