8600m-gs непонятная деталька
8600m-gs 256mb. Вставляли дисплей в ноут при вставленной батарее. Результат - кз питания в на линию LCD_EDIDCLK (идентификационные данные от дисплея) на видеокарте, работает только внешний монитор. Как выяснилось, коротит вот эта деталька:
ICS91730YMLF-T - Low EMI, Spread Modulating, Clock Generator
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/159280/ICST/ICS91730YMLF-T.html
Английский знаю:) все равно не понял, зачем она нужна
без нее не работает. Если не припаивать(изолировать) её выходы scl, sda - все работает.
Какова её функция? Чем можно заменить и нужно ли?
smoluks писал(-а):
Какова её функция?
ГенераторА, однако:D.
Без SDA, SCL IMHO отлично будет жить.
Аватар пользователя smoluks
генератора чего, для чего и зачем?
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
Если в системе имеется источник 14,318 МГц, а нужно получить 27 МГц, например. Попутно улучшает электромагнитную совместимость.
