Подсистема памяти
2 DDR II DIMM слота (поддерживают до 2GB памяти)
Поддерживает двухканальную DDR II 533/400 DIMM
Поддержка 1.8V DDR II DIMM
gigabyte.ru/products/page/mb/ga-8i945plge-rh/specs/
Прочитав это на сайте своей материнской платы я прикупил две планки по 1 гигу, Через какое то время я нашёл человека у которого стояло 2 планки по 2 гига (тоесть всего 4 Гб)
Вполне возможно, что на тот момент, когда производилась ваша материнская плата, планок DDR II объемом 2 Гб еще не производилось, поэтому gigabyte, дабы не быть голословным, сказал, что только до 2 Гб.
Если, в конце концов, у вашего знакомого вставлено 4 гб, и все прекрасно работает, то почему бы его подвиг не повторить и вам?
Dr.Rer.Nat
Gigabyte скорее всего догадался почитать документацию от Intel
slgor
Хоть неофициальную "зверскую" сборку ОС не требует - и то хорошо
maco, ут, точно, даже платы, которые с 4 слотами оперативы на 945PL, все-равно до 2 Гб поддерживают
slgor, Исправил.
Dr.Rer.Nat, Если судить из того что там написано то я правильно понял что 2 Гб это весь максимум?
Тут написано что 945PL 4Гб поддерживает
ark.intel.com/ru/products/27724/Intel-82945PL-Memory-Controller
maco, (307502) это что за документация така
По запросу intel.com 307502 вы легко получите от Google желаемое. Не бойтесь думать.
maco Что то я вообще не вкуриваю что там к чему так что поверю на слово)
Действительно написано. На оф. сайте Intel. В официальной же документации написано обратное. Мне лично кажется бредом, что если на мать с 945PL с 4 слотами памяти поставить 4 палки по 1 Гб, она их не увидит. В случае как у вас, 2 слота - еще всякое могло бы быть, да и то вряд ли. Проще всего взять и проверить, но таких матерей под рукой нету, к сожалению
