После ремонта питания процессора rom.by/forum/Silno_grejutsja_tranzistory_v_rajone_soketa?page=1#new материнка работала 4 месяца. Потом стала периодически зависать и сама выключатся. Но по нажатию Power ON не включается. Включается через некоторое время. Стал искать причину. Убрал "косичку", стала запускатся без проблем. Стоит включить питание на проц, не включается, а проводная мышь часто мигает. Замерил напряжение на повер он, напряжение скачет от 2 до 5 вольт. Обесточил материнку Замкнул повер он на "землю", проверил что на контакте ноль. Подал питание и запустил, всё заработало. Посмотрел под линзой пайку питания процессора, промыл спиртом. Стала запускаться и стабильно работать. Но!!! Стоит выключить питание сетевиком или на БП, пока не закоротишь повер он при выключеном питании сети, не запускается. А в остальном работает включается и выключается если не отключать от сети. Питание на процессоре нормальное. Подозрение на конденсатор, но какой в цепи мультика или процессора? Измерителя нет. Хотя если конденсатор "сдох" то недоложно быть таких пульсаций, или доложно? БП менял, поведение одинаковое. Дутых кондёров нет, но это не показатель.
Вот сейчас, пока пишу, работает и тесты проходит. Сама невыключается.
Пульсации на дежурном питании, если выключить и включить почти сразу, если минут через пять, включается нормально и пульсаций нет.
