8rda3+ вздуты конденсаторы по питанию процессора нижний ряд 6шт, post FF.
запсукалась все реже и реже FF. Barton 2500.
Итак заменил конденсаторы на 3300*16в. post FF.
прошивал флеш на разных мамках в итоге NF3250 LPC pmc 49...004 с бутом. как вариант есть rda+, rdai но там двушка.
На текущий момент не vcore. Чип iru3055, пробовал dur700, процы не жжет. Питания на дросселях нет. С/без доп12(п4), бп с/без -5в.
Если проблема в биосе vcore будет или нет?
Подскажите с чего начать, не нашел прямого алгоритма по данной плате, есть чтото в общих чертах, подскажите кто ремонтировал с этой проблемой.
есть подозрение на кондеры, почти все и немного подвспучены.
Конденсаторы менять раз пухлые . vcore будет , ищите сопли при пайке. Тестером проверить замененные конденсаторы прям на плате по сопротивлению. Далее смотреть ШИМ
У меня тоже самое. Клиент говорит что компьютер включался всё реже и реже, пока совсем не перестал. Пост FF. Процессор холодный. Северный мост чуть теплый после получаса работы. Южный мост горячий. Конденсаторы 6,3 вольта вздутые. Достаточно их замены для появления напряженияна процессоре?
Vcore =0,42
Напряжение на южнике, если я правильно его нашел Q23=5;3,3;2,5
Reset=0,8
power on=5
VDD 1,3=1,3
VDD 2,5=2,67
