9800 GT от Леадтек не заводится
Пытаюсь разобраться, что не так. Напряжение Vgpu - 1.115В, Vmem - 2.0 В. На кварце генерация есть, сопротивления по вых. DVDI в норме - 75 Ом. Прошивальщик (запускаюсь с онбордовым видео) карту не обнаруживает. Где еще проконтролировать сигналы, напряжения?
привет, случчилась такая трабла - 9800GT_512mb_256bit_ddr3.
Ушла в даун-комп не стартует, вылетел транз.Заменил.завелась. Все напруги есть.ГПУ ГРЕЦЦО как положено, дроселя тож, везде приходит напруга. нулевиков нет вылетевших катушек и дорожеки прочее. видяйка видется в винде(подключен через ПСАй 1 мб) нормально. при ее старте нет изображения rt9259 подкидывал.ХЗ что можно еще попробовать? кстати вот скрины до смерти и после...разница...биос заранее сливал... пробовал шить-удачно но без результата...http://s14.radikal.ru/i187/1105/ae/fc25c070b2f0.gif после s004.radikal.ru/i205/1105/c8/5dc376065efd.gif
А какой транзистор сгорел до этого?
Блин! Тоже 9800ГТ (от гигабайта). Было кз по доп питанию, нашел 4744n, заменил - но карта не стартует! Питание на память идет, а на ГПУ нет, шим не стартует даже. Питание на нем есть, рефернс какой-то есть, а вот сигналов рэди и енэйбл нет.. куда поглядеть?
Искать то что может мешать нормальной работе ШИМа.
Например обвязка ШИМа.
Возможно что сам ШИМ и сдох.
