Здравствуйте! Вопрос такой, почему сдохла 9800 ПЕЧ в простое при температуре 43 градуса? Погас монитор, перезагрузка, в досе артефакты, доходит до загрузки винды и опять перезагружается. В игры редко играю, она почти всегда работала в пол нагрузки.
Был пол года назад случай, слетели дрова при игре в Грид, температура была не больше 80... Тогда, искупал карточку в растворителе, погрел 100 вт лампочкой чип снизу, температура была +- 100 градусов, заменил термопасту, прокладки, прогнал в Фурмарк пол часа. Так карта проработала до недавнего времени.
Не ужели отвал кристалла при 43 градусах? Может быть это из-за пыли?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
слетели дрова и артефакты были в досе небольшие. Тогда нагрел до 100 и все прошло... Я вот тоже думаю что это странно, 100 градусов тем более с низу, только канифоль закипеть может! Но все же она тогда заработала. Может пыль шары на чипе замкнула, а ее спирто-канифоль разогнал?
чтоб спиртоканифоль начала кипеть нужно на много больше чем 100 Градусов, во вторых вы сами себе сейчас устроили проблему так как не впомыли спирто канифоль (про это не написано не слова), в третьих было бы неплохо перекатать чип и посадить обратно(но у меня после спиртоканифоли где то 70% брак, начинает лудится всё и вся)
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
спиртоканифоль я тогда вымыл. Ну не знаю почему она тогда заработала...
Сейчас не знаю что делать, наверное опять попробую прогреть.
Опять заработала! Помыл в медицинским спиртом всю карту и опять нагрел лампочкой теперь уже до 120 градусов, грел сверху. Может вообще можно было не греть, просто помыть спиртом от пыли. Что с ней проходит не пойму!
Почитайте про безсвинцовый припой, применяемый, в частности, в таких карточках. Даже обычный свинцовый припой имеет температуру плавления порядка 180С, а этот ещё почти на 100С выше. Так и будете её раз в неделю лампочкой согревать... Для вас ветка "Технологии" может оказаться весьма полезной.
Знаю я, что на ней припой плавиться при 240 градусах, от того и спрашиваю чего она вылечилась при 100 градусах?
Маленький опыт прогрева безвинцовки у меня есть, плавил на ИФК лампе. Только вот имеет ли смысл ее греть до плавления? На отвал ГПУ это вроде бы не похоже, если только на отвал кристалла.
Я прошу помочь поставить диагноз, если вы не заметили. Как я понимаю это отвал кристалла от подложки?
Кстати, артефакты, если их можно так назвать, в обоих случаях это было несколько инородных точек в Досе.
судя по "помоганию" лампочки 100 ватт, это "чёрные пятаки" и требуется реболл. У этой серии счастье когда случается так, а не от перегрева!![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
В целом подробнее вам сказали где смотреть, но вообще надо чип реболить, с зачисткой "чёрных пятаков".
Для тех кто в танке и не в теме - "чёрные пятаки" - это такие домашние свиньи
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
