Если таки поглядеть в какие-нибудь схемы для этой платформу, то можно заметить, что +1.05V подается не только на ЮМ. А для +1.5V ЮМ вообще является весьма скромной нагрузкой (только VccVRM, насколько мне помнится).
Есть же в хабе втстроенное видеоядро?
А где его питание?
Вот всё что в даташите нашёл:
Ну я уже понял что 1.05в не только на хаб идёт, после того как проц вынул,
по 1.05в сопр стало 8 ом,
а по 1.5в 750 ом.
на шиме проца страп резистор стоит 11 ком устанавливает начальное напр в 0в.
плата циклит по рестарту, напр проца не появляется. пробоев мосфетов на шиме нет.
хотя может же быть например мосфет открывается и не закрывается и срабатывает защита?
до этого ноут палил матрицы, но это не моих рук дело.
PM_SUSB#
PM_SUSC#
просаживаются в 0.
плата автостартует, но PM_PWRBTN# не просаживает и не транслирует его из PWR_SW#_M.
SUS_PWRGD в мульт приходит.
ХАБ накрылся?
Думаю что проц не выставляет VID по тому что не получает от хаба нужные сигналы для запуска.
Нет, думаю отсутствует какое-то напряжение. Нет allsys_pwrgd на мульте.
в allsys_pwrgd cpu_vcore входит?
Кто делает автостарт?
Мульт? Хаб?
Как он определяет что ему нужен автостарт?
Какими стредствами он его реализует?
Как на это реагирует мульт?
Так cmos находится в хабе, значит он начинает автостарт?
А что мульт по таймауту делает ресет? Кто его делает? Почему?
Шим проца не выдаёт pg, но я не знаю идёт ли его vcore_pg в allsys_pwrgd.
Может проц дохлый.
А нет ни схемы ни бордвьюв.
А что схема даст точные данные?
Там же хаб конфигурируется и мульт тоже. везде GPIO пины.
Я посмотрел схему на HM55 если не ошибаюсь, там в allsys_pwrgd идёт igfx_pwrgd.
А он не поднимется пока проц не выставит его. Страп стоит на 0в.
А где его питание?
а по 1.5в 750 ом.
PM_SUSB#
PM_SUSC#
просаживаются в 0.
ХАБ накрылся?
Мульт? Хаб?
Может проц дохлый.
Может есть похожая плата от Asus?
В остальном - вроде никто не мешает поглядеть в какую-нибудь доступную схему на сответствующей платформе
Так я почитал, там написано integrated video - yes.
Много чего есть integrated но integrated graphics в datasheet нет.
Поддерживает процессорное видео транслирует его наверно через хаб.
Это питание относится к system agent?
VccADPLLA
VccADPLLB
VccCore
VccDMI
VccIO3
VccASW
VccClkDMI
VccSSC
VccDIFFCLKN
V_PROC_IO
это всё
1.05V
