Недавно попалась материнка ASUS A7V400-MX, она независимо от настроек BIOS упорно не грузится с HDD и FDD, причём если загрузиться с CD, то FDD и HDD можно проверить (например тест поверхности) и даже на них что-то записать!
Пробовал перешить BIOS как только мог, пробовал разные накопители и подключал их по-разному, но только несколько раз получилось стартонуть с HDD и FDD, причём с FDD всё просто висло, а с HDD - куча ошибок и тоже безрезультатно. В основном загрузка пыталась наладится когда я просто менял какието настройки в BIOS или его полностью сбрасывсал. От того какие это натстройки ничего не зависило.
Вот в чём вопрос. Это глюк прошивки или самого BIOS, если BIOS, то почему он не ругается на контрольную свою сумму? А если прошивки, то почему тогда с разными прошивками глюк не исчезал ( я пробовал пару штук с сайта производителя)?
Что делать?
а может все проще и либо мать дефектная, либо шлейфы и прочая комплектуха?
Опишите конфигурация компа поподробнее и как Вы тестили его комплектующие...
Аццкий ромбовод {:€
Значит так, всё началось с заменой материнки (стояла аналогичная - подохла),
на ней ничего кроме проца и озу нет, озу тестил memtest86+ v1.65, а винт MHDD 4.6, пробовал другой, заведомо рабочий дисковод и винт, и шлейфы менял и каналы IDE. Тесты запускал с компашки
