A8N-E
Доброго времени суток! Пришла в ремонт мать A8N-E с явно перегретым мостом, после прогрева моста мать заработала, но остался один дефект: слоты памяти DIMM A1, DIMM A2 - не работают; DIMM В1, DIMM В2 - работают.
Напряжение в 4 - ох слотах нормальное. В чем проблема? Неужели мост подгоревший?
и вот почему то этот глюк встречается именно на 754,939&AM2 + Nvidia(мост).
ASRock 939dual-SATA2 (ULi M1695+M1689) - друг за копейки купил, аналогично один канал памяти отвалился...
аналогичная проблема как и у автора темы,после замены моста,не определяется первые слоты памяти,после замены мосфетов в цепи питания памяти и замены проца,ситуация изменилась,но материнка перезагружается когда определяет какой обьем памяти стоит в слоте
