Доброго времени суток!
Дело было вот как попала сабжевая мать, с диагнозом не работает PCI-E посмотрел, и правда не работатет Ну на PCI работает и то дело, решил попробовать прошить новый биос версии 1013 (стоял 1008 вроде бы новые даже видяхи держит?) Качнул новейший этот биос, с rom.by качнул awd873 ну и на всякий случАй до кучи uniflash, запускаю, все замечательно, вбиваю имя файла, прошивальщик говорит все прелестно, сейчас прошьем! Прошивает, а при прошивки там четыре (вроде?) ряда заполняются, ну и в последнем ряду предпредпослений (или предпредпредпследний?) символ, прошивальщик написал на нем Х!
Ну т.е.
Вот как-то так! Я подумал, вроде ниче такого нехорошего не произошло, прошивальщик пишет перезагрузитесь и будет вам счастье! Перезагружаюсь, тишина, темнота, [cencored]!!!
Сразу отвечу почему не использовал uniflash, он просто не определил ни тип флешки, ни тип биоса
Я отчаиваться не стал, ну мало ли, всяко бывает. Имею под рукой плато ASRock P4i65GV решил ей прошить хотсвопом, там похожая SST стоит.
Когда прошивал, то уже пользовался uniflash'ом он корректно определил как флешку донора так и флешку сабжа, но при перепрошивке (точнее скорее при перепроверки прошивки), точно так же написал мне Х в конце строки!
Собсно вопрос, это действительно битая флешка (имя флешки 49LF004B ) или я что-то неправильно делаю? Просто битых живьем никогда не видел Они либо совсем дохлые мне попадались, либо рабочие. Если все же битая, можно ли туда использовать 49LF003A?
Относительно самой флешки можно разве что погадать без полной информации. Было бы неплохо стереть флешку и проверить ее содержимое после стирания. Потом еще раз попробовать записать нужную прошивку, затем ее считать и сравнить руками.
Ну, во-первых, шить надо было тем прошивальщиком, что лежит на сайте Асус для этой платы. Асустековские флешеры отличаются от "обычных". Глядишь - и всё нормально было бы. А Вы дурака сваляли.
Во-вторых, неработающий PCI-E - это с очень большой вероятностью подыхающий мост NForce4. Этих плат в живых всего ничего осталось. У меня вот одна полудохлая валяется - клиенту менял.
Если нужна плата под имеющийся процессор, то вот неплохой вариант, который реально можно купить:
nix.ru/autocatalog/motherboards_asrock/ASRock_939A790GMH_Socket939_AMD_790...
Список поддерживаемых процессоров тут:
asrock.com/mb/cpu.ru.asp?Model=939A790GMH
Я с ней дело имел - остался вполне доволен. Единственный PS/2 разъём - универсальный (мышь/клава на выбор). Встроенное видео для игрушек малопригодно (у nVidia решения пошустрее, imho), но ничто не мешает поставить нормальную видюху.
По прошествии трех дней, я (наконец-таки!
) внял совету уважаемого maco и сверил BACKUP.BIN который извлек из недопрошитой флешки, и оригинальный файл нового биоса A8NE1013.Rom и вот что у меня получилось, сравнивал TotalCommander'ом
Я сразу конечно же сбросил биос и мать завелась!
Но после этого у меня появилось еще больше вопросов
Лежит в постеле третьей ногой,
Виртуальной ногой,
Сексуальной ногой,
Да уж... (с) Ю. Шевчук, ДДТ
Она опять сдохла!
Теперь пищит что нет видяхи и показывает код 50! rom.by/forum/Asus_A8N5X_-_Post_50_greetsja_MS_MW78L05 Это случайно не мой случАй?
Виртуальной ногой,
Сексуальной ногой,
