Доброго времени суток, есть у меня мамка A8N SLI SE, работала долгое время сервером под убунтой.
Не так давно поставил виндовс и заметил, что звука нет. Но само аудиоустройство нормально определилось и дрова встали (патч для XP естественно тоже стоит) но в списке аудиоустройств написано, что аудиоустроства отсутствуют. При всём при этом есть ещё и Атишное HD аудиоустройство (при отключении проблема не исчезает). Заменил вчера ALC850 на ALC655. Всё точно так же. Загрузился в линукс - установил плеер - звук есть! А в винде нету
Что делать/как быть?
PS: На мамке в прошлом был отвал моста. Есть ещё две такие же, но чипы оттуда снимать не хочу.
Перенес в Проблемы ПО.
ну без kb888111 риалтековские дрова вроди как не видят чип на XP SP2
Кажись понял где собака порылась, Перечислитель программных устройств Plug and Play пропал.
Решение проблемы:
1. Идём в каталог WINDOWS\INF
2. Находим файл MACHINE.INF
3. Находим в нем строчки:
[ControlFlags]
ExcludeFromSelect=*
4. Исправляем на:
[ControlFlags]
;ExcludeFromSelect=*
5. Из панели управления запускаем "Установка оборудования"
6. Продираемся через кучу окошек - "уже подключено"/"добавить новое"/"установить вручную"/системные/"стандартные системные"
ищем в списке этот "перечислитель" и устанавливаем его
7. Не перегружаясь удаляем в диспетчере устройств звуковую карту.
8. Перегружаемся и ставим драйвера если надо.
взято с новы
Помню он у меня в диспетчере с восклицательным знаком был, удалил, думая что он восстановится, ан нет и звук пропал из списка аудиоустройств, помогла только установка с нуля и на вирусы жестак проверте.
У меня так проблема и возникла, вирусов нет, просто дрова коряво встали и всё зависло - пришлось на резет тыкнуть.
ну HD есть в видяшке
Та если мне память не изменяет не Realtek/ у моей тёщи на похожей асусине стоит AnalogDevices? драйвера как не странно лежат на сайте Asus/ Или здесь forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&bm=1&topic=0072&start=2080#lt
Ну и вроде работали Nvidia Nforce Audio - там же nForce.
Дрессируем коров
