Принесли мать с жалобой не стартует. Только подключил разъём питания - раскалился ЮМ, мать не стартует, даже кулера не крутятся, тоесть не запускается БП. Заменил ЮМ, поставив снятый с рабочей платы, ЮМ перестал калиться, БП запустился, завелись кулера и... всё. Проверка питающих напряжений на ЮМ, СМ, CPU и памяти показала - отсутствие наличия. При этом с БП всё, что должно быть, выходит. Ресет, как мне кажется, залипший - на А15 ноль. Посмотрел осциллографом через делитель - на часовом кварце сигнал есть, но при установке ПОСТплаты на ПОСТплате выдаётся отсутствие клока и ресета. И ещё, мать не выключается с кнопки. Поскольку сегодня торможу больше чем обычно, даже не соображу, что смотреть. На всякий случай мульт заменил на заведомо рабочий и ещё раз поменял ЮМ - никакого эффекта. БИОС шил, сброс делал.
Напряжения на мосфетах: ЮМ G - 11.2; D - 0.51; S - 0.51. СМ G - 11.2; D - 0.51; S - 0.51. CPU G - 0; D - 12; S - 0. На память тоже 0,51 вместо 1,8 идёт. Вот эти почти везде присутствующие 0,51 и загнали меня в ступор.
Где же оно тогда теряется, может в разъёме ATX?
Входным напряжением для стабилизаторов питания ЮМ, СМ, памяти довольно часто может быть 3.3VDUAL, которое в свою очередь может формироваться из напряжений, поступающих от БП. Никто не мешает отследить схему
Тьфу, ABIT I 45C, конечно.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
