Ситуация такая - отсутствует PowerGood (0,14В). Управляет им я так понимаю какая-то... 2005SZ. Вот в этом то и загвоздка, не могу найти ни даташита ни похожей схемы.
Помогите найти даташит или схемку на что-то подобное, а заодно и отремонтировать этот БП плиз.
По AT2005B на форуме валом всего есть и схем пруд пруди... Кнопка "Поиск" при пользовании не нагревается
...ложки нет
В том то и дело... не она
Вторая строчка - KAG45960737E, в корпусе SO или SW..
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
При включённом Б.П. померь напряжение на 1 ножке 2005 , если меньше 11 вольт, нужно уменьшить резистор через который подаётся 12в на 1 ногу до 5-8 ом. ( на 1 ногу подаются через диод 5в в режиме ожидания и 12в тоже через диод в включённом состоянии) И P.G. появится.
до 5 - 8 ом??? Но там же резистор 100 ом
У меня в вкл. там 7,5В
И как правильно называется эта микросхема?
Сделал так, как Вы сказали, и действительно всё стало ОК! Огромное СПАСИБО!
Только остались два вопроса: с чем это связано и правильное ли это решение.
Правильное решение - поставить новую микросхему.
Причина - в следствии деградации завышенное потребление ею тока.
