Здравствуйте,
Есть у меня AC-DC блок питания на DIN рейку, вход у него 220V, выход - 12V/1A. Когда включаю блок питания без нагрузки, все ок, запускается. Если блок питания запустился и я в процессе его работы подсоединяю нагрузку 4.5W, то он хорошо ее держит, напряжение на выходе стабильное, не просядает, 12.2V. Но если нагрузка уже подключена когда я запускаю блок питания, то блок питания не может нормально запуститься. Datasheet на ШИМ контроллер не удалось найти в интернете(маркировка на нем "63e38a"). Но срисовав схему с платы и посмотрев на схему подключения например ШИМ контроллера OB2263, схемы почти идентичные:
Приведу основные осциллограммы схемы когда не запускается блок питания с нагрузкой.
Периодически появляются такие пачки импульсов на затворе полевика:
Напряжение на выходе блока питания:
На входе оптопары - 0V всегда.
Но на выходе оптопары(вход FB):
На входе sense:
Уже поменял все электролиты на схеме и полевик, не помогло.
Подскажите в чем проблема, может кто сталкивался с таким?
Вложение | Размер |
sch.png | 87.44 КБ |
vcc_voltage_not_start_forum.png | 38.65 КБ |
gate_not_start_forum.png | 47.54 КБ |
vout_not_start_forum.png | 33.63 КБ |
comp_voltage_not_start_forum.png | 38 КБ |
sense_not_start_forum.png | 34.57 КБ |
Не может быть непропая на выходном диоде ?
Саша
431.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
александр губа, пропаял, проблема осталась.
ИМХО, нечего уже менять кроме МС или поплыло в ней чего-то, или нужно поиграться с номиналами деталек, ну хоть перепроверить обвязку на соответствие сопротивлений, что-ли... А может полевик еще раз сменить или емкость на питании?. Тем более, как Вы излагаете - проблема только с запуском, ведь работает же блок после того как запустился вхолостую. Еще попробуйте измерить питание на ШИМ в разных вариантах запуска
Саша
softm39, OB431 не открывается из-за того что напряжение на выходе блока питания не достаточное, нет?
![](http://www.rom.by/files/input_431.png)
Осциллограмма на управляющем входе 431:
александр губа, проблема вобщем не стандартная.
Напряжение питания на ШИМ контроллере при запуске на холостом ходе, плавно становится стабильными 12-ю волтами. При запуске с нагрузкой я приводил осциллограмму в начале темы, там пила такая.
Попробуйте еще сменить диод
Саша
александр губа, да, надо попробовать
Увеличьте емкость в питании ШИМ. Если не поможет, SG6848 на замену.
Да, диод в питании ШИМ. Или просто параллельно ему подпаять 1N4148
+NTC. Поднять кондеры, еср проверить, Isense покрутить.
