Всем привет!
Монитор ACER AL1917 F (Version: AL1917 Fsd, P/N: ET.1917P.284)
Не включается. Хотя в процессе осмотра несколько раз все-таки включался – появлялась надпись ACER, а затем картинка с компьютера и довольно продолжительно работал. В последний раз были попытки выключить его с помощью кнопки, но это не привело ни к какой реакции. В итоге отключил монитор от сети и больше он не включился.
В ходе внешнего осмотра повреждений не обнаружил. Выходные напряжения в норме – 5 и 12 вольт. Кнопка включения исправна, к ней подходит 1,7В. Пробовал включать без звуковой платы, картина та же. Опыта серьезного не имею, как-то доводилось вздутые конденсаторы менять … ( Подскажите на что, следует обратить внимание?
Заранее благодарю!
Меняйте конденсаторы в блоке питания.
Поменял все электролиты, кроме одного самого большого в высоковольтной части БП. Также пропаял все подозрительные места. Но это не решило проблему. Заметил легкий свист в БП при включении в сеть. Ваши мысли господа?!
Меняйте ВСЕ конденсаторы в горячей части, если нет прибора для измерения C и ESR.
т. 89276219324
Помогите по маркировке конденсаторов определить их емкость и рабочее напряжение. Спасибо!
С маркировкой вроде как разобрался:
рис. 1. - 1500pF 1KV
рис. 2. - 0.001mF 250V
И по каким причинам собрались их менять?
Выше, товарищи посоветовали поменять ВСЕ конденсаторы в горячей части БП, т.к. нет возможности измерить их емкость и ESR.
Имелись ввиду электролитические конденсаторы. Если +5 и +12В присутствуют, а монитор не реагирует на кнопку включения, проверяйте наличие и качество 3,3В , 1,8В на майне.
Извиняюсь, да, я имел ввиду именно электролитические. Конденсатор фильтра (100мкф 400В ?) может и никак внешним видом не отличаться, или иметь очень слабые признаки, но теряет ёмкость. И даже (иногда) если и не теряет (при проверке прибором), то под напряжением как будто там и нет никакого конденсатора - то ножка отгниёт, то ещё что. А ёмкости (электролиты!) менее 200мкф и вовсе не вздуваются почти никогда - при этом и ёмкость теряют (иногда до 0), и ESR резко растёт (иногда и при относительно нормальной ёмкости).
Не рекламы ради, но советую приборчик ESR micro (3й, или 4й версии)
т. 89276219324
AVX, спасибо! Насчет приборчика возьму на заметку.
