ACER TravelMate 5310 не включается
Принесли данный ноут, совсем не включается. Сразу обнаружил что КЗ на разъеме питания, поменял рядомстоящий первый диод, был пробит. КЗ пропало, но ноут так и не включается. На кнопке включения 0В. На MAX8744 такие напряжения:
Нога 7 = 2В
Нога 14 = 4,6В
Нога 17 = 4,6В
Нога 20 = 5В
Нога 21 = 19В
Нога 24 = 4,6В
Еще грелся U62 походу это транзистор, когда он грелся и грелась эта МАХ. Я снял его, МАХ перестала грется. Не могу определить что за элемент. Он в корпусе SOT23-5 на нем написано 909V7. Чем заменить его?
Схема измерений:
Сделал измерения по сопротивлению:
там где диапазон сопротивлений, то начало это момент когда приложил щуп и со временем сопротивление набралось до конечного результата.
Вам же ответили на ноутбуке1
LDO стабилизатор на 3,3В G909
В будущем указывайте платформу ноутбука
такой же ноут. тоже не включается.
до указанных ног питание не доходит. там вообще с минусом звонится.
куда смотреть? плз
