Вздулись все электролитические конденсаторы, стоящие после DC/DC-преобразователя (CHN063EB).
Перепаял. Тут я допустил глупую ошибку: перепутал полярность всех электролитов, потому что ориентировался на маркировку на плате (шелкографию), а маркировка оказалась неправильной! (Имеется в виду закрашенный полукруг, которому соответствует полоска на боку конденсатора)
Впаял новые конденсаторы правильно.
Включил. Power и LanX светодиоды постоянно горят, вернее мограют, меняя яркость «по синусоиде» c частотой около 20 Гц, напряжение скачет от 0 до 5 вольт.
Ага — мёртв DC/DC.
Померил сопротивления резисторов в резистивном делителе, напряжение с которого поступает на инверсный вход компаратора внутри DC/DC — ага, DC/DC на выходе должен давать 3.3 вольта.
Выпаял пока дроссель (из преобразователя напряжение), подал на плату это напряжение от компового БП,
Устройство запустилось. По сути это одноплатный компьютер с минималистичным линуксом на борту. Линукс работает, вся рабочая среда на нём нормально инициализируется, веб-сервер (для веб-интерфейса), dhcpd, routed и т.п. всё, как положено, можно зайти по telnet/ssh, но.
Функцию собственно модема устройство выполнять перестало. То есть сейчас это просто продвинутый управляемый 4-портовый коммутатор.
Как это проявляется:
1) Внешне: раньше модем шипел (издавал ВЧ-шум) постоянно. Теперь он шипит первые 20 секунд после включения и потом замолкает. Отсутствие шипения прямо связано с невыполнением модемной функции.
2) В лог каждые 10 секунд вещается сообщение «DSL Carrier is training». Это при том, что DSL-кабель может быть не вставлен. Сообщений «DSL Carrier is up» и «DSL Carrier is down» по поводу втыкания/выдёргивания DSL-кабеля не появляется.
3) В «DSL Statistics» всё по нулям, стоит статус «Connecting».
Некоторые детали:
Процессор TNETD7300GDU (aka AR7WRD) от Texas Instruments. Очень сильно греется.
Разделяющий трансформатор исправен. В частности, если подключить модем к телефону без частотного сплиттера, во время первых 20 секунд после старта (когда модем шипит) шипение слышно и в трубке.
Поведение одинаково неадекватное вне зависимости от того, вставлен кабель или нет.
СИД «DSL» никогда не загорается.
Принципиальной схемы устройства не найдено.
Даташита на процессор не найдено.
Процессор в BGA исполнении, плата двухсторонняя (с двухсторонним SMD-монтажом), очень плотно нанесена маркировка. Пытаться отследить что-то «по дорожкам» при этом нереально.
Рядом с процессором есть кварц. Его выпаивание вообще никак не меняет ситуации. Устройство продолжает работать в том же объёме после выпаивания, точно так же шипит первые 20 секунд, в общем, наличие кварца вообще никакой роли не играет. То есть этот кварц не процессор тактует, а для каких-то DSL-специфичных нужд необходим.
DC/DC потом был восстановлен, но дело это никак не изменило.
Мысли:
Пока DC/DC давал импульсы амплитудой 5 вольт, сгорело что-то в процессоре, или что-то в обвязке, или от общего перегрева ещё раньше умер второй кварц.
Когда я впаял конденсаторы наоборот — я что-то убил.
Схеме нужны не 3.3, а 3.5 вольт (ибо на CII-пине DC/DC-чипа должно быть 1.25. а там где-то 1.10).
В общни, я совершенно не представляю себе схемотехнику ADSL-модема. Очевидно, что устройство цифровое, а телефонная линия, к нему подключаемая, — аналоговая. Что там за интерфейс между DSL-портом и процессором и что в нём могло сгорет — я не знаю.
Прошу помощи.
Прогрел плату феном.
Ничего не дало.
Но через час погасли все СИД-ы при питании от родного БП.
Запитал снова от компьютерного БП.
Запускается, Ethernet-конвертор видит воткнутый в один из портов сетевой интерфейс компьютера. Процессор вероятно не работает: никак не достучаться до работающих на нём приложений, да плюс шипение не прекращается вообще.
Через полчаса всё (само собой) вернулось: после очередного аппаратного ресета шипение прекратилось, а приложения стали отвечать.
Где-то три часа модем просто лежал на столе и внезапно заморгал светодиод «DSL».
В лог прекратили каждые 10 секунд поступать сообщения «DSL Carrier is training», поступило 1 сообщение «DSC Carrier is down». Воткнул DSL-кабель.
Результат: лампочка DSL моргает хаотически (со случайными периодами горения и негорения). По мнению модема — кабель не подключен.
Сделал программную перезагрузку. Модем опять ушёл в зависон (шипение не прекращается, линуксовые приложения не инициализируются). Череда аппаратных перезагрузок, и всё опять вернулось в исходное положение: всё работает, кроме модемной части устройства, в лог сыпятся каждые 10 секунд «DSL Carrier is training».
Всё, умер он похоже.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Все СИДы горят, процессор холодный
Поеду покупать новый, но если у кого-то есть какие-то соображения, высказывайте. Нравился мне он очень, всё равно попробую восстановить потом.
У меня дня два назад тоже зашипел, работает модем если только воткнут 1 кабель витой пары, если втыкаю второй то первый отваливаться начинает постоянно, разобрал 3 кондера которые в связке чуток взбухшие, прислушался ухом вроде они звук издают, пока ничего не перепаивал....
таки удалось починить модемчик:
)), я решил взять лак для ногтей намазал все кондеру сверху лаком, включил модем на часок, и там где лак вздулся, выпаял эти кондеры к чертям.
Как я определил какие кондеры плохие(без тестера), рас кондеры шипят, значит что то из низ выходит
Итого выпаял 3 кондера 6.3v 1500mf, и два кондера 10v 220mf (все кондеры фирмы TEAPO, зеленое говно)
Скрин выпаяных rupict.ru/image-F46D_4F312925.jpg
нашел у себя старую нерабочую мат плату, выпаял от туда два кондера 6.3v 1500mf, так как третьего кондера на 1500небыло выпаял на 6.3 850mf, пришлось еще выпаять два кондера 16v 100mf (на плате модема были 10v 220mf), короче впаял я все это дело в модем, включил, шипение пропало, модем стал работать отлично
rupict.ru/image-3B6D_4F3128CA.jpg
Скрин модема с новыми кондерами
Вопрос на засыпку
Какая маркировка диодного моста на входе питания, у меня он "взорвался" и я никак рассмотреть маркировку не могу!
Подскажите плиз!
Для замены моста его маркировка не нужна. Достаточно знать, что он там низковольтный, по току - не меньше, чем максимальный ток внешнего блока питания (судя по корпусу - мост примерно на 1 ампер), ну и при установке посмотреть глазами - где переменка, где плюс, где минус.
Добрый день. Не поможете, у меня такая же проблемка с таким же модемом. Вернее как. Этот модем работает уже несколько лет и предыдущий админ, когда передавал дела, сказал, что он этот модем перепаивал. Пришло время и мне его перепаять, т.к. стал видеть адсл линию. Открыл, а там действительно несколько кондеров повздулись. Перепаял вздутые конденсаторы с тем же номиналом, что и было. Но теперь у модема горит только лампачка power и больше ничего. Вот хотел у Вас спросить, какие изначально стояли у вас конденсаторы по номиналам, т.к. в моем случае, я не знаю какие должны быть изначально. Можно я пришлю вам фотку своего модема и покажу номинал каких кондеров хотелось бы узнать.
Можно как то ваш адресочек узнать.
Я бы купил новый модем, но вся проблема в том, что модем провайдера комстара, я не знаю настроек его, а комстар не меняет модем уже 2 неделю, ссылаясь, что у них все техники налажи вают избирательные участки.
заменил три конденсатора, как описал CEDbMOY (тоже были вздутые). Модем работает прекрасно. Но если приложить ухо к плате модема, то слышно некоторое очень тихое шипение и свистение (другим ухом не слышно). Менять оставшиеся конденсаторы?
