Имеется AGP 7600GS, не работает DVI - моник пишет No signal. Другим моником проверял. Через переходник DVI>D-Sub все работает, но качество не устраивает. Карточке делался вольтмод, с ним вроде-бы нормально работала, но в один прекрасный день отказывалась работать с DVI. Динамик не пищит, даже система вроде грузится(звук есть). Может там че отгорело? Если я размещу фотку, можете посмотреть, может есть какие-то явные дефекты? Вольтмод снял - все-равно нету сигнала. В сервис не понесу - гарантия давно сошла.
ап)
А может быть в Биосе видяхи проблема? Я его несколько раз перешивал...
Я бы сказал что - отвал и пропаял бы ГПУ. Что с охлаждением ? и какие температуры при игре минтут через 10 ?
Температуры норм, а это может быть, из-за того что атм пассивка была, а я 80мм кулер снизу прикрепил? А как пропаять ГПУ?
может поможет прогреть карту и покачать ядро, но скорее всего вольтмод повредил ядро, по опыту из 10 карточек прожарка помогает двум, остальным меняю ядра
