AMD HD7770 (109-C46857-00) Power Sequence (РЕШЕНО)
Проблема в отсутствии питающих напряжений. Неисправных/отсутствующих/повреждённых элементов не обнаружено. На шимах всех преобразователей и LDO GS7103 отсутствует сигнал разрешения EN (ГП - L6788A, память и VDDCI - APW7165C, и ещё один преобразователь на APW7165C принадлежность к питанию чего либо определить не смог, возможно PLL). При отслеживании схемы пришёл к выводу, что первоначально должен запустится неопознанный преобразователь (U801 APW7165C, Q801 PD1503YVS, напряжение с выхода которого отключает цепь блокировки (Q1004, Q1003) сигнала in-B (U4 - 74LVC1G08), далее сигнал out-Y будет являться разрешающим сигналом для запуска дальнейших источников питания. Верны ли мои умозаключения по стартовому запуску источников.
ЗЫ. После того как снял для проверки Q801, и после его проверки (неисправность не выявил) установил назад карта начала запускаться и отработала несколько часов под тестами, при очередном перезапуске стенда карта снова отказалась запускаться. Теперь сижу и думаю, то ли транзистор при снятии прогрелся и на время восстановил рабочие параметры, то ли что то ещё не доглядел.
ЗЫ2. На замену такого транзистора нет, поэтому в случае необходимости буду собирать силовую часть из двух транзисторов на отдельной платке.
Кто-то мешает нормально продиагностировать проблемный преобразователь?
APW7165C никто не мешает при прогреве изобразить временную работоспособность, например. Да и о разрешении работы этого преобразователя ничего не сказано.
maco Спасибо вам, умеете подтолкнуть в нужном направлении :).
maco писал(-а):
Начал отрисовывать схему и понял, что первоначально должен запуститься LDO, стал отслеживать его цепь формирования EN и нашёл дохлый (оборванный коллектор-эмиттер) транзистор Q853, заменил и проблема решилась.
ЗЫ. Часть схемы которую отрисовал, резисторы измерял в схеме поэтому цифрам доверять не стоит, ну и возможно где то ошибся или не доглядел.
На досуге, пока клиент не забрал карту, дорисовал и поправил ещё часть схемы, смущают некоторые моменты, в частности нижняя часть с транзисторами Q4400, Q4401, Q4410, Q4411, Q4021.
Aleksey_56 писал(-а):
Недоотрисованный кусок схемы по отработке CTF. Да и по управлению вентилятором тоже недоотрисовано.
Это понятно, просто не могу найти других соединений. Единственное, что нашёл, это переходное отверстие из места соединения резисторов в базах ключей Q4010, Q4011, Q4401, но на обратной стороне от этого перехода ни каких дорожек нет. Может ли дорожка проходить в средних слоях платы?
CTF не может быть заведён на Q1014?
В общем случае - да.
Напрямую - вряд ли, а опосредовано - да.
Обычно сигнал CTF заводится транзистор, который на схеме обозначен как Q4401.
Спасибо, будет ещё свободное время - покопаюсь дальше.
