На сайте AMD в числе рекомендуемых плат с Socket 7 не нашёл вообще продуктов от Microstar. MSI вообще что-ли не котируется ?
Вообщем не могли бы вы точнее сказать пойдёт или нет данный проц на этой маме ? Какие написать параметры матери ?
Питание 2.0V to 3.5V
чипсет вроде: Intel 82430TX
Про шину читал где-то что 75MHz, но в мануале по плате нашёл упоминание только про 66MHz
Биосы нашёл следующие:
microstar.ru/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=224&kind=1
их тама аж 5-е штук. Ставить лучше последний ?
Поможите люди добрыя :P
возможно...
хороший материал по теме:
txp4.narod.ru/k6.html
Аццкий ромбовод {:€
Достал таки процессор: Amd-K6 400Mhz
Значицца так:
На проце написано 2.2V Core/3.3V I/O
В инструкции к моей мат.плате (MS-5170) указано что для режима V I/O - 3.3, Vcore 2.2, нужно на джаамперах группы JV0-JV3 поставить перемычку на JV1. Правильно-ли я полагаю, что тем самым будет обеспечен необходимый режим для работы этого проца ?
Кроме установки патчей для корректной работы проца под Win 95 и прошивки биоса, этого будет достаточно или нет ?
PS: Просто не всё понимаю из того что пишут про дополнительную пайку на мат. плате.
да, условие возможности работоспособности работы камня по питанию выполнено.
да, достаточно.
Аццкий ромбовод {:€
Хм...не получается обновить BIOS
Взял прогу Award Flash Memory Writer отсюда:
txp4.narod.ru/files.html
Скачал апдейты для BIOS'а отсюда:
И стал обновлять по принципу:
microstar.ru/html/support/bios/note/award.htm
Вроде всё правильно делаю, прога запускается, даже идёт процесс перезаписи, но при перезагрузке версия указана та же самая что и до этого. Попробовал воткнуть проц - написано что мол Not Signal.
Что делать ? Хэлп энибади !!!!! :o
BigDiamond Судя по тому, что Вы написали - Not Signal пишет монитор из чего я делаю вывод о том, что плата не стартует. Так что проверяйте напряжения.
Кста, процессор то точно рабочий?
В общем похоже разбираться придется по полной программе. Так что читайте в ФАКе перевод SmartQuestions и в разделе "Ремонт плат" прилепленые темы про то что и как надо мерять.
Хм...а разве это не может быть из-за биоса ?
Из-за того что он не корректно проц воспринимает ?
Хм... :?
BigDiamond Может, но напряжения я бы проверил. Кроме того, возможно имеет смысл воспользоваться БИОС Патчером
Вообщем суть такая:
Комп грузится (я просто забыл рычажок на слотовом гнезде опустить ).
Определяет проц как 80486 (ха-ха) 66Mhz.
Считает память и...... перезагружается. Мдемс. Это наверное точно из-за биоса.
Но как я уже писал - биос не перепрошивается почему-то... Какие будут соображения ? Защиты вроде не стоит....хм....что же это может быть #-o
BigDiamond
Соображения банальны - файл Вашего БИОСа датирован первым апреля 98 года, с тех пор прошло достаточно времени, чтобы он оказался прошит в Вашу плату.
С учетом того, что в указивке к нему сказано про проблемы с K6-266, а у Вас, судя по тому, что Vcore-2.2V K6-2, про который этот биос может ничего не знать. Попробуйте прошить пропатченую версию.
Думается, что пункты 3-8 из протокола обработки Вашего БИОСа будут полезны, а то что написано после п. 13, возможно как раз и решает проблему перезагрузки...
BigDiamond
Последний БИОС поддерживает AMD-K6 3D (так в девичестве назывался К6-2) Шейте его.
