На мамке MCP61SM2MA найдены пробитые "aod452" и "aod472", которые отвечают за доп питание процессора. Материнка не запускалась, при нажатии на POWER слегка вздрагивал процессорный куллер, а в блоке питания едва слышно было срабатывание реле. При отключении доп питания компьютер завёлся! При дальнейшей проверке было обнаружен коротыш между + и - на разъёме. В ходе дальнейшей проверки обнаружены были пробитые "aod452" и "aod472".
Погуглил и оказалось, что и на видеокартах от Radeon такие же проблемы с вылетом этих полевиков.
Прошу совета у знатоков: чем лучше и надёжнее заменить эти два транзистора так, чтобы не повторилась поломка?
Как же всё сложно!
В других ветках люди обращаются с просьбой "чем заменить" - им тут же дают прямой ответ, а мой опросник напоминает экзамен в школе...
Вот линки на PDF:
AOD452
AOD472
IPD06N03LA
IPD05N03LA
2SK3918 DS
IPD09N03LA - этих у меня есть две штуки исправных
Ararand так есть узлы на плате, которые действительно не слишком критичны к параметрам замены. А если вам надо, чтоб мать работала долго, счастливо и без перекосов, внимайте советам...
brainbooster needed...
Если вам не хватает методики, документации и дополнительных указаний, то это печально.
Уважаемые знатоки! Я к сожалению не знаю столько, сколько знаете вы и согласно рекоммендациям я кое-что уже выбрал (линки постом выше), но так и не могу получить вашего одобрения относительно тех транзисторов, что в моём списке... Лично для себя я б побаловался, поэкспериментировал, но поскольку делаю не свой комп, то не очень-то хочется на нём проводить эксперименты...
Я так полагаю, что мне нужно поменять два сгоревших + AOD472, тот, который посередине на фотке?
КАКИМ ОБРАЗОМ производить поиск полевиков-аналогов?
Есть у меня параметры сгоревших элементов, а как же дальше? Вбиваю в том же ГУГЛе некоторые параметры, но поиск ничего путного по ним не находит...
"Отпускаю транзисторам все грехи. Аминь."
P.S. Поиск производится по доступным вам элементам, т.е. по их маркировке.
Ну, в батюшки я Вас не звал конечно же
Монстра я не планирую сделать из данной платы, соответственно хочу поставить аналоги с небольшим запасом "прочности". Выходит, что обойдусь заменой трёх полевиков, кстати их можно, я полагаю, все три одинаковые поставить, ориентируясь на параметры более выносливого из оригиналов?
Могу запостить параметры из таблицы для всех предложенных мной транзисторов, но не понимаю, какой смысл печатать "портянку", когда я прошу вас скачать маленькие файлы о_О
По вашей ссылке я-то как раз и кое в чём успел разобраться (на что следует обратить внимание при замене на аналог), но там НЕ ДАЮТ рекоммендаций по поиску аналогов от других фирм-производителей :`-(
Ararand, а чем выбор аналога одного производителя отличается от выбора аналога другого (других) производителя? такое ощущение, что вы индульгенцию просите или пытаетесь ответственность за принятое решение на кого-то другого переложить.
Вы же плату ремонтируете - Вам и выбирать, а то тема имно уже на мыльную оперу смахивает
Цитирую инструкцию:
Vds, Vgs - параметры всегда учитываемые, т.к. если если их превысить транзистор выходит из строя. Должен быть больше либо равен аналогичному параметру заменяемого прибора. В случае работы в импульсном преобразователе не стоит использовать приборы с запасом по рабочему напряжению более чем в 2-2.5 раза, т.к. приборы с большим рабочим напряженем, как правило, имеют худшие скоростные характеристики.
Фраза во втором предложении противоречит фразе из первого предложения! Дальше пишут, что превышение показателя в 2-2.5 раза может сказаться на скорости работы и всего-то?... o_O
В той же инструкции приведены критичные параметры импульсных преобразователей, это: Vds, Vgs, Id, Rds(on), но не их ли я привёл в своём сообщении?
maco, что я Вам должен ещё показать, чтобы Вы, исходя из личного опыта, могли б посоветовать альтернативные элементы?
makarog
Чем?! Да практически тем же, что и смысл, СМЫСЛ одного и того же выражения на разных языках произнесённого! Благо, что переводчиком можно воспользоваться и найти желаемое.
В моём же случае я знаю параметры своих "гренок", но их маркировка не имеет ничего общего с маркировкой других фирм-производителей,- вот попробуйте найти аналог таких же точно (к примеру) параметров, но более надёжный от другой фирмы :`-(
На форуме торрентс.ру, где я вот уже 11 месяцев общаюсь, люди стремятся помочь друг другу и если у кого-то при реавторинге того же DVD возникают непонятки, то он всегда может выложить сэмпл хоть 50 Mb, хоть больше, и найдётся желающий, который не пожалеет личного времени на скачивание этого файла, проверку-поиск проблемы и подсказку по её устранению...
Здесь же такое впечатление, что делиться своими знаниями не хотят... Я мол крут, а хочешь узнать, как накачатьть колесо, то иди и изучай всё устройство автомобиля.
Но если я прошу подсказать, как правильно это сделать, какое давление должно быть в камере и т.п., то либо учить устройство авто, либо обращаться в аварийку....
Я думал, что на этом форуме собрались люди, которые с завязанными глазами могут перебрать комп, но как оказалось я ошибся...
Единственный полезный совет я получил от maco, что мне нужно менять три транзистора вместо двух для большей надёжности,- уже за это хотябы ему благодарен
Имхо, IPD06N03LA весьма неплохие мосфеты. частенько встречаются в фазах питания процессора, пробитыми из практически не встречал - вывод:- можно юзать!
Вы ошибаетесь... здесь в основном обитают ремонтники, а не сборщики железа.
Имеется в виду скорость переключения данного транзистора при работе в составе импульсного преобразователя (стабилизатора). К скорости работы компьютера это не имеет никакого отношения. Это примерно как слова "консервы" и "консерватория"
Кроме того, если в данной фазе питания эти транзисторы сгорают уже не в первый раз - имеет смысл поменять ещё и ШИМ-контроллер и (или) драйвер данной фазы питания.
