Добрый день.
У APC Smart-UPS 750VA ( SUA750I) есть 14 контактный разъем SmartSlot.
1-й контакт 12v
2-й контакт земля.
Какой максимальный ток допускается на 12 вольтах.
Хотелось бы использовать для своих нужд .... ( если это возможно )
Заранее спасибо за ответ.
По схеме +12 делается импульсным трансформаторным преобразователем. Выпрямительный диод на выходе на ток 1А. И при этом от этого напряжения питаются другие потребители. Так что в лучшем случае пара сотен миллиампер.
Спасибо большое !
Пять минут смотрел на монитор, искал где плюсануть, не нашел.
плюсануть яркость? ))) там кнопочки с краю есть))) ...сори, чаёк заваренный видать крепкий... чойть торкает))))
...ложки нет
