MODEL: SMART-UPS VS 650i
SERIAL: E95121367305
APCC 640 0218F rev 05
Суть:
Отдали с дохлой батареей. Заменил АКБ. При подключении к 220 слышно срабатывание реле. При включении сети мигает индикатор "питание от сети", потом вместе с ним начинают мигать индикаторы "перегрузка" и "нерабочая АКБ". Повесил нагрузку (лампочка 40Вт), при "холодном" старте уверенно работает от АКБ... Нашел описание сходной проблемы ВОТ (последний абзац).
поменял конденсаторы 22мкф 16 возле компаратора LM339n... все по прежнему...
сделал дата-кабель по ЭТОЙ схеме.
скачал прогу УПСдиаг ОТСЮДА
комп нашел и опознал устройство, однако больше никакой информации не выдает... терминал тоже не работает...
буду ковырять дальше...
попутно обнаружил, что при подключении сетевого кабеля в сеть, "искрит" реле №1 - вероятно подгорело.
UP
продолжительные танцы с бубном и закачка разных прог для калибровки, утвердили мнение, что проблема именно "железная".
UP2
Нарыл схему своего упса
устранил "неконтакт" в реле № 1
что имеем на данный момент:
при подключении сетевого кабеля, слышен щелчек реле и трансформаторный гул, через 5 сек все вырубается.
при попытке включить с кнопки, короткий писк динамиком и тишина
при "холодном" старте ИБП работает...
помогите хоть кто нибудь!
Я бы и остальные реле проверил.
проверил. остальные реле работают.
куда копать?
