Помогите определить неисправность.
Имею back-ups 400i работал исправно, использую для резервного питания спутникового ресивера, а то слетают каналы из памяти при выключении эл.сети.
Проблема: при выключении питания выключателем на передней панели не стал выключаться, т.е продолжает гореть подсветка выключателя и не отключается питание на выходе, но а если выдернуть эл. шнур из розетки, то UPS не переходит в режим резервного питания. А так при включённом выключателе, если выдернуть эл. шнур из розетки, то UPS переходит в режим резервного питания.
Батарея нормальная, выключатель прозвонил, предохранители F1,F2,F3 тоже. Пробовал отсоединить батарею на некоторое время.
Что за неисправность?
Попробуй легонько по релюшкам постучать ручкой отвертки, попадалась подобная проблема, из за оплавившихся контактов внутри одной из релюшек.
Спасибо за ответ.
Как раз начал копать схему. Проверил коммутацию одного единственного реле RY1, выпаял подал 12вольт, туда-сюда контактная группа переключается, впаял обратно, попробовал включить и выключить и самое интересное, что всё заработало как надо.
Выходит реле подводит, если дефект повторится, буду искать новое .
Продолжаю, пошёл по цепи реле RY1 и наткнулся на кондёр C38 (1мкф), который в обрыве, заменил его.
Пока поставил на прогон, включается и выключается нормально.
Подскажите, ваш ИБП гудит во время подключения внешнего питания (Во включенном/выключенном состоянии)?
