ASROCK 775I65G - молчит как рыба.
Привет всем! Имеется мать ASROCK 775I65G. Питание включается, вентиляторы крутятся. Напряжение на Reset и PS-on по 3,4V. Напряжения на процесоре (на длоселях) 1,38V - как и должно быть. Процесор, мосты греются но не сильно (как на любой работающей). Ножки USB прозвонены на землю. Сопротивление в норме. Но мамка молчит как рыба. К сожалению POST Card нету.
Вопрос: Может быть проблема в BIOS???
Помогите советом. Заранее Спасибо!
Вырезано отсюда.
ПРивет! дела в транзисторах, находятся возле AGP разъёма.
Посмотри еще питание памяти и соответстенно обвязку
Такая же проблема, вентиляторы крутятся...но стартует раз через 3 раза.
