Всем доброго времени суток. Имеется плата ASROCK P4i65G, у которой возникла следующая проблема с IDE: Когда подключаешь IDEшный винт, и включаешь материнскую плату, все стартует, но при этом винт не определяется в биосе и не раскручивается(Пробовал разные винты и шлейфы я тоже менял). Как только выдергиваешь шлейф из материнской платы - винт раскручивается. Искал похожие темы, но ничего внятного не нашел. Вычитал тут же, что лечится прогревом ЮМ, но это похоже не тот случай и пока отложил прогрев ЮМ на потом. Хотя я с таким впервые салкиваюсь, могу и ошибаться. На плате ничего не греется, ну кроме как Q41 и Q25(питание ЮМ, AGP) они везде греются на 865ых чипсетах в этой цепи. Питание на ЮМ 1.6v и 3.3v. Подключал SATA винт - все нормально, Windows уcтанавливается и работает без проблем.
Из-за чего такое может происходить? Опытные люди, пожалуйста посоветуйте куда тыкнуть паяльником.
Зараннее спасибо.
Что на 1-ом контакте IDE'шного разъема творится?
Отследите, к чему он подключен.
На первом контакте - 0v. Контакт идет к микросхеме 74HC14D Hex inverting Schmitt trigger. Заменил её на аналогичную, результат - все заработало.
MACO, снимаю шляпу. Огромное СПАСИБО!
Только вопрос еще один появился. Могла ли данная микросхема сгореть из-за кривизны рук пользователей и каким образом?
Как вариант - выход инвертора мог быть закорочен на что-нибудь со всеми вытекающими последствиями.
Хм. Самое забавное, что примерно месяц назад одна контора отдала три платы производителя OCTEK Rhino AS400-A7E как нерабочие. Я их первым делом запустил - все работает. Удивился. Ну да ладно, обновил биосы у них, и отложил. Думаю, как время появится - протестирую. Сегодня их стал тестировать, а винты IDE не заводятся. Глянул, стоят такие же микрухи 74HC14D и напруга на первом контакте IDE - 0v, либо ~1.9v. Буду искать доноры.
А не проще ли заказать новые? Копейки же стоят... 74HC14/74AC14 в SOIC корпусе - в прайсах не редкость.
To NiTr0
Смотря с какой стороны посмотреть. То, что эта деталь не редкость для крупного города понятно... а вот для "глубинки" может быть дефицит. Окажется, что донора найти будет проще/быстрее/дешевле.
Спасибо, уже приобрел по 12 рублей за штуку....
