ASRock G31M-S Отсутствует микросхема FLASH BIOS
Попала в руки мат. плата ASRock G31M-S с пустой панелькой из под FLASH BIOS. Кто знает, подскажите, какой тип микросхемы используется в этой плате? Корпус DIP-8.
SPI. 25-я серия. Других вариантов нет. Объем - по размеру прошивки.
Спасибо! На подходе EN25T80, попробую ее. Буду надеяться, что избыточный объем не повредит. О результате отпишусь.
По теории не повредит в практике лучше родной обьём у вас по идее 1 MB но прошивка покажет, флешину на 1 метр можно нарыть и в двд-приводе))
Увы, не всегда: есть пара снятых с DVD, у обеих залочена OTP... :(
Люди, спасибо за ответы, но давайте уже без хамства... Для SPI у меня есть нормальный программатор, не "на коленке", а по поводу "разлочки" OTP в SPI FLASH: здесь, кому интересно, есть оригинальный даташит на EN25T80:
yadi.sk/d/q5DlbtJl4Lx7s
Там все подробно черным по белому расписано, что и как
Из даташита на EN25T80:
SRP bit / OTP_LOCK bit. The Status Register Protect (SRP) bit is operated in conjunction with the Write
Protect (WP#) signal. The Status Register Write Protect (SRP) bit and Write Protect (WP#) signal allow
the device to be put in the Hardware Protected mode (when the Status Register Protect (SRP) bit is set to
1, and Write Protect (WP#) is driven Low). In this mode, the non-volatile bits of the Status Register (SRP,
BP2, BP1, BP0) become read-only bits and the Write Status Register (WRSR) instruction is no longer
accepted for execution.
In OTP mode, this bit is served as OTP_LOCK bit, user can read/program/erase OTP sector as normal
sector while OTP_LOCK value is equal 0, after OTP_LOCK is programmed with 1 by WRSR command,
the OTP sector is protected from program and erase operation. The OTP_LOCK bit can only be
programmed once.
Note : In OTP mode, the WRSR command will ignore any input data and program OTP_LOCK bit to 1, user
must clear the protect bits before enter OTP mode and program the OTP code, then execute WRSR command
to lock the OTP sector before leaving OTP mode.
Или я что то не правильно понял? Тогда поправьте мена пожалуйста.
Лишнее выкинул. Если Shadow of Psyh захочется давать ссылки, имеющие достаточно много "мусорной" информации, вместо ссылки только на полезную информацию (aka rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm) и хамить, то проще сразу обращаться за горчичником.
Iv_Vladimir
Если я правильно понимаю документацию:), то OTP_LOCK работает только в OTP mode, который включается отдельной командой. В этом режиме доступен дополнительный сектор в 256 байт, который транслируется в область 255-го стандартного сектора. Т.е. в обычном режиме этот сектор не должен быть виден, а SRP снимается по стандартной методике - WP#=1 + WRSR с соответствующими данными.
Т.е. уточните ситуацию (какие сведения, в каком режиме, какими командами получены) и поведение флешки.
Извиняюсь, что пропадал: был в командировке. Сегодня подъехали чистые EN25T80, зашил дамп в старшую половину адресного пространства, все работает.
Спасибо за подсказку, на досуге еще раз почитаю документацию и проанализирую лог "Postal" - а, возможно, что я не прав.
Спасибо всем, кто поделился информацией.
Тему можно закрыть.
