И так, есть две мамки ASRock K7VM2, одна рабочая со всеми вздутыми конденсаторами (уже заменил) и не рабочая с двумя вздутыми конденсаторами, тоже уже заменил, но результата ни какого. Сигналов БИОСа нет, кулера крутятся, мосты теплые. Были сделаны замеры на рабочей мамке (кроме шима L6916D, не могу найти на него дащет) нашел только на L6917B исходя из него Voutcore 26 ножка на обеих мамка по 1,5 v. После чего все замеры были сверены с нерабочей мамкой. Все замеры совпадают (+- 0,01-0,02 v), кроме двух на картинке они выделены красным цветом (красным отмечены данные нерабочей платы). Какие будут на этот счет предложения? Пост карты и осциллографа нет((( Заранее спасибо за помощь и советы. Вы лучшие)))
Вложение | Размер |
K7VM2.jpg | 41.65 КБ |
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Benn
Нескромный вопрос - вы уверены, что Q5 и Q6 - LDO? Уж больно смешные цифры написаны.
Maco прошу прощения но я не понял, что значит - LD0, если вы про маркировку то на Q-6 написано AERX а на Q-5 13с и что-то не понятное.
LDO
LDO - low dropout [linear regulator]
Benn писал(-а): Осталось угадать, что за корпусировка и что за непонятные надписи
P.S. Перенес в Песочницу.
Корпусировка очень похожа на sot-223, только значительно меньше, расположены они возле ATX-power
SOT-89?
2SB1424, например.
