ASRock P4i65G перезагрузки (питание процессора)
ASRock P4i65G
Постоянно не периодически перезагружается.
После проверки напряжения питания процессора выяснилось что оно не соответствует Vid (~1,45 вместо 1,375 для Celeron D 330).
Для нормализации напряжения питания был отпаян резистор между землей и выводом 9 ШИМ (L6916D).
После этого частота перезагрузок уменьшилась.
Проверка осцилографом выявила паразитные импульсы при минимальной загрузки процессора. Если же процессор загружен процентов на 30 и выше эти импульсы пропадают и не происходит перезагрузок.
Для нормальной работы компьютера приходится запускать WinRar в фоновом режиме.
Если кто-нибудь сталкивался с таким подскажите решение проблемы.
Реальные значения VID'ов, которые приходят на ШИМ, указать не судьба?
Что именно в результате изменилось (значения)?
Указать где вы их выявили тоже сложно? Догадаться можно, но лень:).
Конденсаторы на выходе преобразователя питания процессора нормальные (производитель, состояние, тепловой режим)?
Был подобный случай, решилось заменой всех транзисторов в питании проца. До появления неисправности плату разгоняли и цвет транзисторов указывал на то, что они работали в тяжёлых температурных условиях.
Vid4-Vid0: 10011
Изменилось значение напряжения которое непосредственно подается на процессор(1,45 -> 1,375).
На выходе преобразователя: на конденсаторах и на дорожках под процессором.
Материнская плата новая, но удивила емкость конденсаторов 5 шт. по 1500 мкф марки OST. Может быть по расчетам емкости и достаточно, но были заменены 3 из 5 конденсатора (не хватило места т. к. расчитано под малый диаметр) на 3300 мкф TEAPO.
