Так вот: подкинул другую память - появился запуск (память у него редкостная, долго ждал пока придет по почте), вродь все нормально но запуск только со второго импульса (при нажатии кнопки однократно старт и сразу стоп, при удержании старт потом второй старт и запуск. При подключении внешнего харда нехватка напряжения на раскрутку диска (внешнего и внутреннего), тоже самое и с дисководом для лазерных - как только начнет раскручивать диск, начинает щелкать винт (типа не может запустится) и комп гаснет. Память методом прогрева микрух до качания удалось восстановить полностью. Бук запахал с родной планкой. а вот по напряжением без схемы тяжеловато. И еще, проц греется даже не нагруженный, не сильно но достаточно чтобы время от времени запускался кулер. И достаточно сильно греется память (в результате чего наверное и расклеелась). Напряжение на проце - 1,3 в., на памяти - 2,53 в. Схему не нашел. Где копать не знаю. Еще в дежурке греется дроссель L76, на фотке обозначен точкой. SIS963Lua- это юг, SIS M661FX-это север+видео - его прогревал до качания.
Вложение | Размер |
Izobrazhenie_014.jpg | 125 КБ |
Мож у кого что подобное было - подскажите пожалуйста. При попытке что-нибудь запустить (програмка или процесс) начинает калится проц. Прошивка биоса результатов не дала.
у меня с таким аппаратом другое:не включается пока память не переткнешь
да, память тоже заметил нетипично греется, я свалил поначалу на общий темп. градиент внутри, но теперь думаю был неправ.
Почему решил менять память?
P.S. L76 в дежурке завтра гляну
Не понравился мне мосфит двотранзисторный с диодом шоттки (тот что с него подается питание 5 в. на л76) при проверке один транзистор оказался пробит (полупробит) поставил другой. Теперь при подключении питания срабатывает защита внешнего БП. Что коротит не могу найти. В обесточенном состоянии короткого нет. Мож у кого есть хотя бы кусочек схемы, поделитесь пожалуйста.
Приаттачил фрагмент- смотрите.
Вот спасибо, вот это подарок к новому году.![](/images/koloboks/hmr.gif)
Все что по части схемы проверил, даже 3728LX снимал, но короткого не нашел. После первого по питанию мосфита - между плюсом и массой по схеме БП в разных местах практически короткое (2-4 Ом). Конденсаторы имеющие отношение к короткому проверил - все целые, перемычки подачи напряжения на плату все снял, между ножками мосфитов короткого нет, L76 снимал, проверил, между обмотками короткого нет, между витками не проверял, обмотки звонятся, без л76 тоже короткое.
Так вот, нашел пробитый IRF7413Z, в схеме питания проца, там четыре ключа по 4 мосфита, короткое устранил, теперь буду искать замену, а еще нужен SI4814DY. Найду, впаяю, отпишусь.
Мосфиты заменил. Остался короткий по 5 вольтам. После снятия всех драйверов (4 шт) ADP3419 короткое устранилось. У каждого драйвера 16 ом между VCC и масой, это нормально, или они могли все уйти в мир иной?
Ну если у всех 16 Ом, то как же у вас КЗ получается?...
Практически короткое, и БП его не тянет, вот я и спрашиваю - нормальное ли это сопротивление, а то чето не верится что все четыре ушли.
