Здравствуйте всем.Пришла на ремонт мать ASUS A58M-K с проблемой не стартует!В процессе замеров питания процессора по линии cpu core на дросселях 5.23v,процессор естественно Я не ставил.На PU211 (маркировка 4J=1D)предположительно может быть RT9624FGQW я произвёл замеры:на 1 -1.68v/3-2.16v/4-12.36v/5-0v/6-0v/7-0v/8-12.11v.Драйвер не греется но и на выходе ничего нет!Хочу его заменить но не уверен в точной расшифровке самого драйвера.
Я ошибся,нашёл boardweiv на подобную схему питания на ASP1206 и драйвер используется RT9611CGQW!У меня есть RT9611AGQW,сейчас посмотрю на совместимость,может подойдёт.
К сожалению RT9611AGQW не совместим c RT9611CGQW они отличаются существенно!Земля у RT9611AGQW на 6 контакте а у RT9611CGQW на 2 контакте,да и другие контакты тоже !Жаль,придётся заказывать на али.
Дошли руки до данной платы,Я за неё уже и забыл.Заменил драйвер,ничего не поменялось,всё так же +5.23v по CPU CORE.Возможно проблема в самом шим либо где то обрыв в его обвязке.Есть какие то соображения,может кто то сталкивался с подобной проблемой и знает что нужно проверить?
