ASUS A7N8X умерла.
Сначала. При попытке разгона 200 МГц мамка не включилась и началось. При выходе из биоса при любых изменения и БЕЗ мамка оживлялась только через POWER, настройки сохраняет, но не применяет, очень странно. При прошивке унифлешем (INCLUDING bootrom) прошила тока полстроки - остальное красным и погасла навсегда. Запорол биос у мамки, даже, блин, не своей, аж стыдно. Взял матрокс какой-то PCI, все равно не грузится.
Вопросы:
1. Где посмотреть тип микрухи?
2. Можно ли теперь загрузиться с бутрома и как?
3. Поможет ли другая видюха?
На самой микросхеме
По всей видимости нет, раз она ничего не хочет при старте
По всей видимости нет.
Шей на другой матери, а еще лучше на программаторе.
Там скорей всего что-то типа PMC49xxxx - универсальная LPC/FWH, что упрощает перешивку - можно на любой более-менее современной матери с Intel-чипами (т.е. от i810 и выше). Или, если есть, то на другой nForce1/2...
>Шей на другой матери, а еще лучше на программаторе.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ну, не у всех есть такие программаторы...
есть такая же но тока deluxe
где посмотреть как шить fwh?
