Доброго времени суток. в ремонт поступила материнка ASUS A8N-E REV2.01G С ПРОБЛЕМОЙ НЕ ВИДИТ SATA ЖД. поигрался с настройками в биосе, не помогло, прошил, не помогло, с питанием sata проблем нет, не работает ни один разьем из четырех. проблема в южнике? и еще вопрос, sata контроллер находится в самом южнике или вне? (может где-то можно прозвонить на наличие обрыва дорожки)
Аналогичная проблема решилась прогревом чипсета (он один на этой матери). Мах.t=400C. По времени грели минуты 2-е. Дали остыть чипу. После прогрева контактов SATA-HDD определился. Только вот на долго ли?
У меня аналогичная проблема. Есть версия, что возможно сгорел некий конденсатор - compensation capacitor (подстроечный конденсатор для компенсации изменений температуры = или = Подстроечный конденсатор переменной ёмкости?) кто знает, где он может находиться на мамке?
