Здравствуйте, уважаемые ремонтеры. Есть материнка ASUS A8N-SLI SE rev 1.01. Очень сильно греется мост при включении. Когда оперативка в первых двух слотах (А), издает 1 длинный и 2 коротких писка. При перестановке озу в 3ий или 4ый слоты (В) стартует нормально, только вот мост все равно очень горячий. Без оперативной памяти писк 1 длинный и 2 коротких. Грешу на мост, но только смущают слоты памяти.
И скачки напряжений с последующей стабилизацией на PQ35 и PQ36:
Когда озу в слотах "В" :
при замыкании P-ON напряжение на PQ35 1 - 11.11V, 2 - 6.04V, 3 - 12.01V и на PQ36 1 - 10.8V, 2 - 6.1V, 3 - 12.01V но спустя пару секунд и любого писка, напряжения становятся другими на PQ35 1 - 2.57V, 2 - 12.01V, 3 - 12.01V и на PQ36 1 - 2.54V, 2 - 12.01V, 3 - 12.01V .
Когда озу отсутствует, либо в слотах "А", то напряжение неизменно:
Остальные напруги в норме, так как на картинке. Помогите пожалуйста...
Вложение | Размер |
ASUS.jpg | 29.83 КБ |
maco, как же, может я неправильно гуглил??? или Вы хотите сказать, что эти сигналы тут не причем и проблема в памяти?
Сигналы AWARD BIOS: 1 длинный+2 коротких Ошибка видеоадаптера Неисправен видеоадаптер или нет контакта в его разъёме. Также возможен неконтакт кабеля монитора.
Сигналы AMI BIOS: 1 длинный+2 коротких Ошибка видеосистемы Обнаружена ошибка в ПЗУ видео-BIOS или ошибка гашения обратного хода строчной развертки
и тд...
Спасибо, учту. только вот все равно не могу понять в чем косяк...
Проблемы с контактами в слотах соответствующего канала, проблема с мелочевкой между сокетом и слотами соответствующего канала, проблема с сокетом (контакты, отвал), проблема с процессором.
Спасибо, проц исправен, но вот мост очень сильно греется может из-за него только на двух слотах не работать и напряжение так скакать?, а так как еще не собрал подогрев не могу прогреть мост
Нет.
P.S. Приведенные транзисторы вообще относятся к управлению вентиляторами. Т.е. не интересны в контексте проблем с памятью.
maco, спасибо огромное, после долгих физических мучений и аккуратных надавливаний на слот с ЦПУ ОЗУшка определяется! но мост покоя не дает. почему он так греется сильно? минута и пальцем не дотронуться...
Сможете улучшить условия охлаждения - улучшайте.
так и планировал. еще раз спасибо! как соберу себе мини ик-подогревчик, предварительно потренеруясь на трупах, пропаяю сокет.
