Здравствуйте. Блок питния ASUS ATX-500H (450w). Просажено питания по линии -12v, выдает -9.5v.
Характерные звуки при подключении питания - пищит. при включенном состоянии - шумит при выключенном снова пищит несколько секунд.
Менялись элементы - с28 (50v 1000uF), с29 - был вздут (10v 2200uF) с37, 33, 36 потемнели.
Блок стартует. Вентилятор крутится. Выходные напряжения по линиям +3.3v +5v +12v - в норме. Дежурка +5v норма.
Просадка только по линии -12v до - 9.5v
Как исправить эту проблему?
Схемотехника блока какая?
Диод(ы) по -12 живы? ДГС не перегрет, кз витков нет? Конденсатор по выходу -12?
С нагрузкой проверьте.
Диоды проверял на плате и выпаивал - рабочие. Конденсатор тоже держит заряд. Катушка не перегревается.
По цепи выпаивал конденсаторы - шум и писк остался.
Может этот шум и свист из "дежурки" ? Чем нагружаете ? Попробуйте включить БП и нагрузить дежурку (без старта БП)
Саша
