Карточка radeon 4870 Асус, с двумя допами. по верхнему гнезду доп.пит кз. с сопротивлением 3.6-3.7 Ом. На нижнем 11кОм. Что было сделано: снесены транзисторы PQ18-21 K0353 и проверены. Снимал Q1230 &1231 работают. Выпояны: кондюки PCE 3,10,11,14; С1610. КЗ присутствует. Подскажите что где померить. Выложу фото если кому понадобится. Как с ней такое случилось история умалчивает, принесли даже без радика.
Выкладую фотки данного девайса. Если понадобится ещё фотки не вопрос)))
Оставшиеся ключи проверь! (PQ5...) По фото плохо видно но похоже PQ14 выгорел (на нем трещинка или то грязь!?)
Спешу отписаться!!! КоЗу нашёл))) оказалось в полевике K0355(хотя собако на вид идеален), большое спасибо Filmi. PQ14 целый не выгорел и не треснул. На фотке видны остатки клея на ктором сидел радик охлаждения. Щас соберу проверю результат.
Не думал, но стало проблемой найтить полевиК. Чем заменить К0355 есть NTMFS4119N, APM4410 или мож можно поставить обычный ДИПАК? Дата шиты смотрел обоих, с них понял что слабаки, по таблице подбора....чёт не разобрался пока. Если ампер не хватит он походу сгорит?
Дык даташиты же есть у Вас. 30В, 30А, 8.2мОм, VGSS 20В, "Capable of 4.5 V gate drive" (надо посмотреть каким напряжением управляются). Слабаки-так не ставьте... А на счёт установки ДПАКов - там радиатор на них не навалится?
...ложки нет
Поставил APM4410. У нас здесь даже в области не достать таких деталей
. Будь что будет карточка завелась. Всем огромное спасибо.
Имеется аналогичная видеокарта, за исключением лишь того что в ней 1024мб памяти. Попала она ко мне давнго, с симптомами КЗ. помню что выяснил тогда, что кз шло из за полевика, на котором было одновременно и КЗ и обрыв. беда в том что выпаял я транзик,да в общую кучу кинул, ну и забыл в последствии благополучно о том какой имеет отношение к этой карточке. Посмотрите пжл владельцы этой карты, что там за полевик и сюда отпишитесь по маркировке его.
З.Ы. Есть два возможных претендента: PHD06nq03lt и Nikos p3055LDG
З.Ы.Ы. Выглядит она првдо немного по иному, чем представленая автором темы- примерно так:
gelezki.com/uploads/posts/2009-07/1247778651_asus_hd4870_5.8oz_01.jpg полевик тот, что под надписью асус на плате.
Nikos p3055LDG
Большое спасибо, но теперь еще вопрос: сразу над этим полевиком стоят в ряд чипы, три или два. По крайней мере площадка там для трех таких чипов. дело в том что толи Я, когда выпаивал-снял самый левый из них, толи он выстрелил от нагрева, но левый в ряду, из трех отсутствует, но припой выглядит так, будто там он должон быть. Промерьте пожалуйста номиналы этого чипа и скажите пожалуйста чем он в принципе является. Если не понятно какой чип, я скину скрин с пометкой места.
З.ы. я как бы и не уверен что там должен быть этот чип, мог опять же просто паяльником зацепить площадку и оставить припой.
два: Q1612, Q1613
