Доброго дня!
На видеокарточке от Асус (на всякий случай фото прилеплено, какая точно, с турбинкой, красного цвета) снесен элемент с нижней стороны. Снесен так мастерски, фактически стесан, что есть даже сомнения, был ли он там. Корпус - типа sot23-5, только еще более мелкий, и, видимо, с металлизацей или контактами на пузике (на фото). К нему через резистор 1Ом идет дорожка с контакта, я понял, A11 - цепь PWRGD.
Смотрел на трупах видиков, что у меня есть - везде эта цепь как-то по-другому реализована. Что за элемент мог быть, может у кого есть такая же карточка?
Да, материнка с видиком включается, и видик начинает ДИКО ВЕРЕЩАТЬ запаянным на нем спикером. Спикер спаял - болевого порога уровень звука достигает.
Вложение | Размер |
x1650_asus.jpg | 45.37 КБ |
x1650_elemente.jpg | 60.7 КБ |
NC7SZ08, for example.
maco, как всегда, бьет не в лоб а в глаз
На обоих найденных - маркиовка AE, металлизации на пузике нету, только 5 выводов, хотя на плате Asus отчетливо видны два контакта для напайки брюшка, даже дорожки к ним приходят. Может элемент с открытым коллектором?
Сходил в морг, накопал еще трупов, и на двух каих-то 6600 искомые элементы были найдены. Напаял, карточка завелась
Если внимательно изучить разводку, то обычно получается, что можно поставить как 2-И, так и одиночную перемычку. Все зависит от того, что хочется контролировать - 2-И сводит воедино 2 сигнала (хотя теоретически даже 3 сигнала
), а перемычка пробрасывает только один из них.
Спасибо еще раз!
Просто никогда не вникал в схемотехнику видеокарт, да и вообще не люблю их ковырять, душа не лежит. Те, что на Нвидии просто вообще раздербаниваю сразу, и разговор короткий, пытался как-то ковырять - 95% дефект чипа. Погрел и вуаля, удовольствия на неделю - пару месяцев. На кой оно тогда нужно - нецелесообразно время тратить. Может когда-нибудь и начну думать иначе
