ASUS EEE PC 4G
Привет народ!
Принесли сабжевый ноут в ремонт, юзер допаял USB внутри и что-то подсоединил в него. Ноут со слов клиента поработал какое-то время ,он его выкл. и после этого ноут перестал включаться. Сейчас нажимаешь кнопку загорается зеленая лампочка и все, на экране ничего нет, не пищит. Визуально на плате все целое, ничего не калится. Между землей и DATA+, DATA- - 55kOM. Это каюк ЮМу? Или еще что-то может быть?
Аватар пользователя Highlander
На других портах такое же сопротивление? Может, дело в неудачной сборке или другой "сопутствующей" причине? Мы не гадалки и не ясновидящие, ЮМ или жив, или нет. С такими симптомами может быть причиной целая куча элементов.
Проведите полную диагностику, результаты подробно распишите. Напряжения на силовых элементах и ключевых блоках (например, ЦПУ), активность на флэшке с BIOS, сброс, тактирование на ключевых блоках. Убедитесь, что все контакты в порядке.
