Здравствуйте!
Вышеуказанный нетбук принесли со словами "не работает клавиатура и усб что-то пахнет". Что с ним делали- ничего внятного.
Сабж стартовал и вполне сносно загружал ОС.
Без толку. При загрузке драйвер потребовал(значит кодек рабочий) - дал. Но звук так и не появился.
Отключение в БИОС встроенных колонок толку не дает. Замена гнезда наушников также ничего не дала, да и напрямую подпаивал к гнезду - без толку. Нет сообщения, что "был подключен разьем" (хотя где надо-закорачивал).
Питание на кодек поступает правильное - 3.3 в
Ткните меня пожалуйста.
P.S. Wiki читал. Gooooogle тоже.
Осцилла нет шоль?
1. Я не в курсе про заменяемость 662 на 883, но неплохо бы проверить по даташитам уровни напряжений питания.
2. В устройствах кодек виден и дрова встают без ругани?
3. Звуковой тракт можно было проверить не снимая 6017, любым линейником подав на входы сигнал и посмотрев выход.
4. Запустите программу-гуделку (любой генератор) и смотрите сигналы.
...ложки нет
Осцилла нет:(
1.Судя по таблицам DC Characteristics все одинаково.
2.В устройствах кодек виден и дрова встали замечательно.
3. Вот это мысль:) можно с другой звучки подать сигнал и посмотреть как звучать будет.
4.Нечем смотреть...хех
>1. Реальные напряжения на вашей плате в даташиты не вписаны. Тестер Вам в помощь
>4. Нечем смотреть - можно слушать...
...ложки нет
Не успел, бук забрали со словами "и нафиг не надо звука-главное печатать".
Я так хотел его помучать:(
Тема закрыта.
